维权声明:本文为v3157737原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器心得——海能T960全自动滴定仪使用心得
T960滴定仪包括三部分主机,滴定模块,滴定台,仪器图片如下图所示。仪器通过高精度滴定管,添加定量的试剂到被测样品中,使用电极采集电信号并回馈,由微电脑通过内部算法计算下步添加体积,根据算法识别滴定终点并得出计算结果。电位滴定是基于电位突跃来确定滴定终点的方法。进行电位滴定时,在被测溶液中插入一指示电极和一参比电极组成原电池。随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,根据能斯特方程,指示电极的电位也相应的改变。在化学计量点附近时,离子浓度呈现数量级变化,引起电位突跃(ΔE/ΔV值变化很大)。自动滴定仪是可以自动实现所有滴定过程的仪器,包括滴定剂的添加、监控反应(采集信号)、识别终点、数据存储、计算结果并保存。
一、电位滴定仪使用经验
第一是选择合适的电极,本中心共配备了两种电极,分别用于测量酸价和过氧化值。测定酸价选用非水PH复合电极(两相用),测定过氧化值选用铂复合电极。
第二是测定油样品时,因油样与电极头易形成油膜,测定油样后应用无水乙醇清洗电极头。定期检查或确认电极头里电极填充液是否足够浸泡住电极。(电极填充液是3mol/L的氯化钾的水溶液)。
第三是若标定后电极斜率大于110%或小于90%,请考虑更换电极,一般PH电极使用寿命为1年到1.5年。电极有国产和进口的两种类型,可根据需要来选择。
第四是仪器的插座必须保持清洁、干燥,切忌与酸、碱、盐溶液接触,防止受潮,以确保仪器绝缘和高输入阻抗性能。仪器不用时,将Q9短路插头插入测量电极的插座内(或装入密封袋中),防止灰尘及水汽浸入。在环境湿度较高的场所使用时,应把电极插头用干净纱布擦干。
第五是整个滴定管最好经常用蒸馏水清洗,特别是会产生沉淀或结晶的滴定剂(如AgNO3),在使用完毕后应及时清洗,以免破坏阀门。
二、仪器使用注意事项
1.实验前准确选择电极,安装电极前拔掉堵头并观察底部球泡处是否有气泡,如有气泡轻甩电极(类似甩温度计)。
2.滴定时,需要将感应头和滴定出液口浸没于被测溶液,既要注意避免指示电极与滴定出液口靠的太近影响实验结果,同时注意不要让搅拌器碰到电极。
3.不准使用结晶严重的电极。
4.清洗及滴定过程中,如发现有气泡由滴定管进入滴定出口管,滴定结果无效,需检查接口是否松动。
5.如果用有机溶液滴定时,滴定管先用无水乙醇进行清洗几次,再用水清洗。
海能T960全自动滴定仪的优点有以下几点:一是相较于传统的冷溶剂指示剂滴定法,自动电位滴定仪测量范围广(-20.000~20.000pH,-2000.0~2000.0mV),分辨率高(0.001pH,0.1mV),滴定分析重复性好(不大于0.2%)。这也是我们选择海能产品的最重要的原因,既能满足实验要求,又皮实耐用,广受好评。仪器已经用了3年,除电极使用寿命到了,正常更换电极以外没有其他问题。二是自动连续微量添加滴定液体,可视曲线识别终点。即使以水作为空白样品,重复性依然很好,避免人眼判定的误差。整个滴定过程快速而准确。要是有条件再加上自动进样器,可以很大程度减少滴定过程有机试剂挥发对人体的伤害。最终结果自动计算,方便而快捷,附上图谱,反应过程和结果清晰可见一目了然。
