主题:分析NaHS含量时,需要加入40%的甲醛试剂,常常因甲醛结块无法使用,造成很大浪费,请问专家,有没有办法解决此问题?另外,甲醛自聚与哪些因素有关
景世云
分析NaHS含量时,需要加入40%的甲醛试剂,常常因甲醛结块无法使用,造成很大浪费,请问专家,有没有办法解决此问题?另外,甲醛自聚与哪些因素有关?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
rfu
甲醛溶液贮存温度为8~40℃,贮存时间小于3个月。贮存期间极易聚合(尤其是在低温下),为此,产品中除含有一定量甲醇外,还加有适量阻聚剂。但用户仍应采取必要措施,正确存放,并尽快使用,避免甲醛溶液聚合,以保证产品质量(如因贮存温度过低或时间太长,出现少许沉淀,可采取加热的办法使其溶解,且不影响使用)。<br>
