主题:[实验技术交流]实现低温的方法
浏览0 回复10 电梯直达
feixiong5134
实验技术交流]实现低温的方法
实现低温的方法
在实验中,我们不但经常使用高温环境,在某些高活泼性的物质时,必须使用低温环境,因此,制作低温环境,显得非常重要。以下是我在丁香园看到的一个帖子,总结的比较好,拿出来,与大家分享。
制造低温的方法
1、 利用冰在溶解过程中的冷冻混合物(冰盐冷剂)产生低温:
碎冰: 0~ -5℃;
3份冰+1份食盐:-15~-18℃;
3份冰+3份结晶氯化钙(CaCl2•6H2O):-40℃;
3、 4份冰+5份结晶氯化钙:-40℃~-50℃;
2份冰+1份浓HNO3:-56℃。 -----------???
无论用哪一种冷冻混合物,先决条件是须将冰和盐很好地粉碎,而且要混合均匀。用两种冷冻混合物时,须先将CaCl2•6H2O或浓HNO3在冰箱中冷却,才能达到上述温度。
2、 用升华过程来产生低温:
固态二氧化碳(干冰):-78.9℃;
固态二氧化碳+乙醇:-72℃;
固态二氧化碳+乙醚、氯仿或丙酮:-77℃。
由于固态二氧化碳的导热能力很差,应将它混合在一种适当的液体中使用,譬如丙酮、酒精等。三氯乙烯特别合适,因为固体二氧化碳能漂浮在三氯乙烯面上,因此混合物就不会发泡沫而溢出。
3、 利用蒸发过程产生低温:
在实际应用中液氮有一定的优点,它是一种无色、无臭、无味的液体,微溶于水,对热电传导不良,稍轻于水,不产生有毒或刺激性气体。同时不燃烧亦不自炸,与钠、钙或镁结合,形成氮化物(Nitrides),最冷点为-196℃。因此采用液氮有很多优点:①、在大气压下沸点较低(-196℃),如果配合适当的调节控制系统可获得在零下37~196℃之间的任意一个温度。②、生产成本低,来源容易。③、安全可靠
better
lzutrunks
楼主好辛苦啊,敬佩
不过在仪器论坛嘛,用仪器解决不就行了吗?
用恒温水浴或者油浴,能做到-95度
要更低嘛,就用杜瓦瓶陪液氮罐啊,温度也能控制的很好。
总之,仪器就是为了方便我们,让我们有更多的精力投入到实验中啊哈哈
xinmeijiang
lzutrunks
还有请问丁香园是一个什么方面的论坛,不好意思还没有去过
boon
lzutrunks
植物人
原文由 lzutrunks 发表:
呵呵,那些方法只能是偶尔或者急需时使用
关键是实验条件,如果有经费的话就买台温度控制类的仪器,不仅省事,而且操作方便。国产得很便宜,一般情况下还是能满足使用要求的。
lzutrunks
就看大家的经费情况了
如果要求稳定性和精度,还有是仪器的耐久度的话,可以选择较好的品牌
ywn
现在有的仪器循环冷水机组,有大有小。也可以采用半导体制冷器,可以进行温度控制。供参考。
莞城.XiShui
利用冰在溶解过程中的冷冻混合物(冰盐冷剂)产生低温,我司用的低温糟
