维权声明:本文为Ins_09cb865c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
饲料样本是否掺有尿素实验
作为配合饲料的至关重要的组成部分,蛋白质饲料原料在动物的生长发育过程当中发挥着不可或缺的重要作用。蛋白质作为动物生命活动所必需的营养物质,其含量在蛋白质饲料原料的质量评判中占据着极为重要的地位。对于采购者而言,蛋白质含量更是在蛋白质饲料原料采购时进行议价的主要依据。我们都知道,氮元素是蛋白质的特征性元素,在业界当中,人们常常使用 “凯氏定氮法” 这种方法来间接推算蛋白质的含量。通过 “凯氏定氮法” 测定出来的结果被称为 “粗蛋白”。
为探究BUN-006检测仪是否可以快速检测尿素含量,现有两包饲料样品,需要检测一下是否掺有尿素;实验材料:样品1、样本2、10mL具塞玻璃试管、电子天平、三氯乙酸溶液、离心机、5-50μL移液枪、枪头;检测仪器:BUN-006检测仪实验步骤:1. 取样取样要具有代表性,将样品使用粉碎机或研钵粉碎成细小颗粒,之后将样品1和样品2分别使用四分法进行取样,使用这部分样品进行分析;2. 配制2.1使用电子天平分别称取两个样品各1g样品于两个试管中;2.2分别吸取4mL三氯乙酸溶液到装有样品的两个试管中;2.3分别上机、离心;3. 检测使用BUN-006检测仪进行检测,分别吸取40μL已经离心后的上清液到装有检测卡的BUN-006检测仪中,静置等待大约4分钟出值。4. 检测结果5. 换算由于本实验是使用BUN-006检测仪检测的,所以使用尿素标准溶液作出一条标准曲线进行换算,公式为:y=2.1792x+2.7106;两个结果分别带入标准曲线所得出:样1:2.47、样2:2.45;在进行单位换算为mg/kg,两个样本尿素含量分别为,样1:123.5mg/kg、样2::122.5mg/kg; 本次实验为探究BUN-006是否可以检测饲料尿素含量,另外做了凯氏定氮结果,分别为样1:2.3mg/kg、样2:12.5mg/kg;与使用BUN-006检测仪检测结果相差甚大,所以此尿素快检仪器不可使用在饲料检测中;
