主题:【第十七届原创】如何绘制荧光分光光度法测定硒的标准曲线
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
准备工作
首先,我们需要准备一系列不同浓度的硒标准溶液。我们可以从0.1mg/ml的硒标准溶液开始,通过逐级稀释,配制出比如0.01mg/ml、0.05mg/ml、0.1mg/ml、0.5mg/ml、1.0mg/ml等不同浓度的标准溶液。这些浓度的选择应该覆盖我们预计样品中硒的浓度范围。
仪器准备
确保荧光分光光度计已经预热并校准好。我们需要选择适当的激发波长和发射波长。对于硒的测定,196.09nm和203.99nm是两个常用的激发波长,其中203.99nm具有最强的荧光强度,因此通常是首选。发射波长的选择则需要根据仪器的具体性能和我们实验的要求来确定。
测定荧光强度
接下来,我们需要测定每一个硒标准溶液的荧光强度。在测定之前,确保每个溶液都充分混合均匀,并放置在相同的测定条件下,比如温度、pH值等,以减少误差。对于每一个标准溶液,记录下其对应的荧光强度值。
绘制标准曲线
现在,我们可以开始绘制标准曲线了。以硒浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,在坐标纸上或者使用数据处理软件(如Excel、Origin等)绘制出各个点的分布情况。然后,通过线性回归等方法,拟合出一条标准曲线。标准曲线的线性关系越好,我们后续的测定结果就会越准确。
检验标准曲线
为了确保标准曲线的可靠性,我们通常还需要进行一些检验。比如,可以配制一个已知浓度的硒溶液(其浓度应在标准曲线的浓度范围内),然后测定其荧光强度,看其是否落在标准曲线上。如果偏差较大,说明标准曲线可能存在一些问题,需要重新检查并绘制。
注意事项
在绘制标准曲线的过程中,需要注意以下几点:
确保所有溶液的配制和测定都是在相同的条件下进行的,以减少系统误差。
在测定荧光强度时,避免样品受到污染或者光照的影响,以免影响测定结果的准确性。
标准曲线的浓度范围应该尽可能覆盖我们预计样品中硒的浓度范围,以确保测定结果的可靠性。
通过以上步骤,我们就成功地绘制出了荧光分光光度法测定硒的标准曲线。在后续的样品测定中,我们只需要测定样品的荧光强度,然后通过标准曲线来计算其硒浓度即可。
