维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、样品前处理
1. 样品采集与准备
首先要采集具有代表性的腐乳样品。如果是块状腐乳,要尽量取到不同部位的腐乳,避免只取到表面或者中心部分。把采集到的腐乳样品混合均匀后,称取一定量,比如5 - 10克(具体量可根据腐乳中红曲色素的大致含量调整),放到合适的容器里,像具塞锥形瓶就比较合适。
2. 提取
加入适量的提取溶剂。对于红曲色素,一般可以用乙醇 - 水混合溶剂,比如70%的乙醇溶液。按照1:5 - 1:10(样品质量与溶剂体积比)的比例加入溶剂。然后密封好容器,放在振荡器上振荡提取。振荡速度不要太快,避免溶液溅出,振荡时间可以设置为30分钟到1个小时,确保红曲色素充分溶解到溶剂中。
3. 过滤与离心
提取结束后,先用滤纸进行初步过滤,把大颗粒杂质去掉。如果滤液还是不够澄清,可以再进行离心操作。把过滤后的溶液转移到离心管中,设置离心机转速为3000 - 5000转/分钟,离心5 - 10分钟,取上清液备用。
二、高效
液相色谱仪操作
1. 色谱柱选择与安装
选择合适的色谱柱很关键。对于红曲色素的测定,C18反相柱是比较常用的。在安装色谱柱的时候,要小心谨慎。按照仪器的说明,先把柱子的一端连接到进样口,拧紧连接头,保证密封不漏气;再把另一端连接到检测器上,同样要拧紧。连接好之后,要检查整个气路系统是否通畅。
2. 流动相设置
流动相一般采用甲醇 - 水或者乙腈 - 水的混合体系,并且可能需要添加一些酸或者缓冲盐来调节pH值。例如,可以用甲醇 - 水(60:40的比例),再加入0.1%的甲酸来调节pH值到3 - 4之间。这样的流动相体系能够使红曲色素在色谱柱上有较好的分离效果。
3. 检测波长设置
红曲色素在可见光范围内有吸收,对于红曲红胺、红曲素、红曲红素这几种色素,检测波长可以设置在470 - 500nm之间。通过查阅相关资料或者进行预实验来确定最佳的检测波长,以获得最高的灵敏度和最好的峰形。
4. 进样操作
用微量进样器吸取适量的样品上清液,进样量一般在1 - 10微升之间。进样的时候要快且准,保持进样的深度和角度一致,这样可以保证每次进样的重复性好。
三、结果计算与分析
1. 标准曲线制作
要先配制一系列已知浓度的红曲红胺、红曲素、红曲红素的标准溶液。分别进样后,以标准溶液的浓度为横坐标,对应的色谱峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。标准曲线的线性关系要好,相关系数一般要达到0.99以上。
2. 样品测定与含量计算
进样样品溶液后,根据得到的色谱峰面积,在标准曲线上查出对应的浓度。然后根据样品的称取量、提取液的体积以及进样量等因素,计算出腐乳中红曲红胺、红曲素、红曲红素的含量。在计算过程中,要注意单位的换算,确保结果的准确性。
