维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
单位在去年采购福禄克(FLUKE)过程校验仪726和724,主要是通过电信号给传感器输入端口一个模拟传感器信号,以便检测和计量端口后数据采集显示的准确度。由于检测现场热电偶居多,且一般有多个台位,一个台位就要有30-50个端口,故采购这款仪器性价比很高,下面结合我自己亲身使用经历,来评价一下这块过程校验仪724的优缺点,希望大家在选购类似仪器时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。
品牌介绍:
福禄克(Fluke)公司是世界电子测试工具生产、分销和服务的领导者。福禄克公司于1948年成立,作为福迪威集团的全资子公司,福禄克是一个跨国公司,总部设在美国华盛顿州的埃弗里德市,工厂分别设在美国、英国,荷兰和中国。销售和服务分公司遍布欧洲、北美、南美、亚洲和澳大利亚。福禄克公司已授权的分销商遍布世界100多个国家,雇员约2400人。福禄克不直接销售仪器,是由代理商进行销售工作的,一般选择福禄克授权的一级代理商比较有保障的。
我们采购了福禄克725温度校准器,这里给大家介绍一下724。
优点:
1)优势是不需要干体炉或者液体介质炉对热电偶进行计量校准(校验),直接通过热电偶特性,使用电信号进行端口的计量校准,针对热电偶自身,可以检查通断性能,一般热电偶自身耐用性较高,不会出现问题,主要是端口温度处理模块这块以及软件采集可能会有偏移或者故障。
2)测量RTD、热电偶、欧姆和电压,测试传感器和变送器
3)输出/模拟热电阻,热电偶,电压,电阻来校准变送器
4)通过25%和100%步进来进行快速线性测试,自动步进,可以节省不少时间
5)通过自动步进和自动斜坡功能实现远程测试,远程测试这个功能比较实用最后这个功能,比较适合校准计量场景,特别是热电偶输入端与温度读取端较为远距离时候,实验室人员需要来回来去走动,耽误时间,这个自动步进可以定时分间隔给电信号,同时显示温度数据,确认采集端的符合性和诊断正确准确性。
缺点:
1)输出信号,希望可以配套热电偶的线缆,这样可以解决客户使用困难,即自己拆卸一个热电偶做成输出信号的线缆与端口连接。
2)希望背光可以调节时间更长一些,可内置锂电池充电使用。
仪器适用场所:
实验室检测仪器带有热电偶插入的端口、采集模块,带有热电偶读取功能的设备核查或计量校准;测量RTD、热电偶、欧姆和电压,测试传感器和变送器;输出/模拟热电阻,热电偶,电压,电阻来校准变送器;
该仪器与干体炉或液体介质炉突出优势:
实验室一些设备都有热电偶测温功能,具体热电偶长期使用,是否温度数据显示准确是个问题,有时候并不能得知热电偶的准确度,送计量也不值当,比如一些温度巡检仪或者温度记录仪有多根热电偶,数据不一致或者存在偏差,如果使用液体或干体介质炉成本较高,这时候温度校准器724就非常方便解决你的困惑了。
总结:
简单的“无菜单”控制方式,使724操作非常简单。小巧尺寸不大,容易携带和手持操作;坚固、可靠,适合现场使用,诊断故障;可以测量和输出10种热电偶类型和7种铂电阻(RTD)类型,以及电压和电阻信号。测量/输出双显示,您可同时输出温度和观察回路电流。
后附说明书供大家细致查阅!
