主题:【第十七届原创】消解后的样品如何进行后续处理
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
消解后的样品如何进行后续处理
一、冷却与定容
1.冷却
消解后的样品通常温度较高,首先要进行冷却。这就像刚煮好的热汤,得放凉了才能进行下一步操作。可以将消解后的样品放在通风良好的地方自然冷却,或者放在冷水浴中加速冷却。不过要注意,如果是易挥发元素的样品,冷却过程中要避免元素的挥发损失。
2.定容
冷却后的样品需要定容到一个准确的体积。这就好比把一杯饮料调整到合适的量。根据分析方法的要求,选择合适的容量瓶,用合适的溶剂(如蒸馏水或者特定的缓冲溶液)将样品稀释到刻度线。定容的时候要特别小心,使用移液管或滴管准确添加溶剂,确保溶液的最终体积准确无误,因为这会直接影响到后续的分析结果。
二、过滤或离心
1.过滤
如果消解后的样品中存在固体杂质,就需要进行过滤。可以使用滤纸、滤膜或者砂芯漏斗等过滤装置。例如,对于一些消解不完全或者含有不溶性残渣的样品,通过滤纸过滤可以去除这些杂质,得到澄清的溶液,以便进行仪器分析。在使用滤纸过滤时,要根据样品的性质选择合适的滤纸类型,如定性滤纸或定量滤纸。
2.离心
对于一些难以过滤或者含有微小颗粒的样品,离心是个不错的选择。把消解后的样品放入离心机中,设定合适的转速和时间,通常转速在 3000 - 10000 / 分钟,时间为 5 - 15 分钟不等。离心后,样品会分成上清液和沉淀两部分,取上清液进行后续的分析操作。
三、调节 pH 值或添加试剂
1.调节 pH
根据分析方法的要求,可能需要调节样品的 pH 值。例如,在进行离子色谱分析时,样品的 pH 值需要在特定的范围内。可以使用酸(如盐酸、硝酸)或碱(如氢氧化钠、氨水)来调节 pH 值。在调节 pH 值时,要使用 pH 计准确测量,边加酸或碱边搅拌,慢慢将 pH 值调整到所需的范围。
2.添加试剂
有些分析方法需要在样品中添加特定的试剂。比如,在进行比色分析时,可能需要加入显色剂;在进行原子吸收光谱分析时,可能需要加入基体改进剂。添加试剂时,要按照规定的顺序、用量准确加入,并且充分混合均匀,确保试剂与样品完全反应。
四、保存与转移
1.保存
如果消解后的样品不能立即进行分析,就需要妥善保存。一般来说,要根据样品的性质和分析要求选择合适的保存条件。例如,对于一些容易被氧化的样品,可以在样品中加入抗氧化剂后密封保存;对于容易滋生细菌的样品,可以放在低温环境下保存。保存时间也不宜过长,以免样品发生变化影响分析结果。
2.转移
在将样品转移到分析仪器的过程中,要尽量减少样品的损失和污染。可以使用干净的移液管、注射器或者自动进样器等工具。如果是使用移液管转移,要确保移液管的准确性,并且在转移过程中避免样品溅出或者残留在容器壁上。
