主题:【第十七届原创】二硫腙比色法测定食品中微量元素的干扰消除办法
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在使用二硫腙比色法测定食品中的微量元素时,确实会碰到不少干扰因素,不过呢,也有相应的办法来消除这些干扰。
首先就是金属离子的干扰。食品里常常有好多种金属离子混在一起,它们会互相影响测定结果。比如说汞离子和铜离子就很容易干扰测定锌离子的结果。这时候啊,咱们可以用掩蔽剂来解决这个问题。像氰化钾(KCN)就是一种挺好用的掩蔽剂,它能和那些干扰的金属离子结合,让它们不会在测定过程中捣乱。不过呢,氰化钾可是有毒的,使用的时候得特别小心,得按照严格的安全规程来操作。还有一种掩蔽剂叫柠檬酸铵,它比较安全,也能在一定程度上掩蔽一些金属离子的干扰。
再说说溶液 pH 值的影响。二硫腙比色法对溶液的 pH 值要求很严格,要是 pH 值不合适,测定结果就会偏差很大。不同的微量元素测定时可能需要不同的 pH 范围。比如说测定铅的时候,溶液的 pH 值要在 8.5 - 9.0 之间。为了控制好 pH 值,咱们就得用缓冲溶液。像氨 - 氯化铵缓冲溶液就可以用来调节 pH 值到合适的范围。在加缓冲溶液的时候,要慢慢加,边加边搅拌,然后用 pH 试纸或者 pH 计准确测量 pH 值,确保达到要求的范围。
另外,二硫腙试剂本身也可能带来干扰。如果二硫腙试剂不纯,里面有杂质或者分解产物,就会影响测定结果。所以在使用之前,一定要对二硫腙试剂进行提纯。提纯的方法有好几种,比较常见的就是用有机溶剂反复萃取。比如说用氯仿来萃取二硫腙,把杂质去掉,让二硫腙变得更纯,这样在比色的时候就不会因为试剂本身的问题产生干扰了。
还有就是样品的预处理过程也很关键。食品样品成分很复杂,要是不处理好,就会有很多干扰因素。比如食品里的脂肪、蛋白质这些大分子物质,如果不去除,就会影响二硫腙和微量元素的反应。这时候可以用一些化学方法,像消化法。用硝酸 - 高氯酸混合酸把样品进行消化,把脂肪、蛋白质这些都分解掉,只留下微量元素,这样就减少了很多干扰。不过在消化过程中要注意控制温度和酸的用量,防止微量元素损失或者反应不完全。
