主题:【第十七届原创】常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
浏览0 回复0 电梯直达
游走的仪器人
维权声明:本文为Insm_823b7930原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
常规液相反相色谱柱安装及使用维护
一、何谓常规反相色谱柱
在硅胶或杂化基质颗粒上键合了如C18、C8、C4或苯基等键合相的色谱填料所装填的色谱柱,按反相色谱条件进行操作和分离。反相是液相色谱中常使用的分离模式,而C18柱是常使用的反相色谱柱之一。
二、新色谱柱开启和安装的步骤:
1、安装新色谱柱前应连接两通,使用新鲜洁净的水乙腈冲洗液相流路系统,确保流路系统干净,不含任何缓冲盐和污染物。
2、取用色谱柱时要轻拿轻放,避免磕碰掉落打开色谱柱包装盒后,要先检查色谱柱两端的死堵是否连接完好;
3、安装色谱柱前先确认色谱柱上的流向标识确定好流向后再进行安装;将色谱柱入口端连接到系统上,柱出口端先不要连接.先以0.1 mL/min流速条件下用纯乙腈润洗色谱柱,然后在10分钟内将流速升至0.5mL/min当溶剂均匀的从柱出口端流出,停止流速,将色谱柱出口端接到系统检测器上这样可以避免气泡进入检测系统,并且可快速达到基线平衡流速,然后逐渐提高流速,至常规分析测试时所设置流速。
4、使用该流动相条件平衡色谱柱,通常需要使用5-10倍柱体积的流动相,直至压力与基线稳定。
三、进行实际样品分析过程中注意事项
1确保流动相洁净,每隔24-48小时就应新配水相流动相,并同时更换或仔细清洗流动相溶剂瓶,以避免流动相长菌确保实验室纯水系统工作正常。
2确保样品不含颗粒型杂质。如样品过脏,或有微粒存在,需要考虑适合的样品制备方法。在使用样品过滤器时,确保滤膜为0.22μm,且与样品溶剂完全兼容(不发生溶解)。也可考虑使用高速离心法去除颗粒性杂质,例如3000rpm转速以上离心20分钟后,移取样品上清液进样。
3确保样品溶液与流动相条件兼容,进样后不会发生沉淀、或溶剂不互溶情况。通常使用流动相或比流动相洗脱强度弱的溶液(即有机溶剂比例较低)溶解或稀释样品,这样可以获得优异的峰形和检测灵敏度。
4了解色谱柱的操作使用限度。如果所使用的流动相条件、柱温、以及样品溶液条件,不利于色谱柱寿命时,请使用保护柱以延长柱寿命。
5在使用流动相进行柱平衡之前,如果流动相中含有可能析出的缓冲盐,先使用5倍柱体积的有机溶剂-水溶液进行过渡。例如,在使用40/60甲醇/磷酸盐缓冲液流动相之前,先使用5倍柱体积的40/60甲醇/纯水溶液冲洗色谱柱。
6在常规分析过程中,每针或间隔若干针清洗柱内可能积累的污染物。完成分析后,彻底清洗色谱柱,除去柱内缓冲盐和污染物。
7在色谱柱使用过程中,定期进行柱效测试,记录塔板数与压力,从而追踪监控色谱柱的性能变化。柱效测试方法应固定。
8反相色谱柱应保存于合适的高比例或100%有机相(如乙腈或甲醇)中。如色谱柱使用于高温或极端PH条件,或停用色谱柱超过72小时,用100%乙腈保存色谱柱。
9、使用原配的柱堵头,确保堵头拧紧以避免柱内溶剂挥发取放色谱柱时避免磕碰掉落。
四、色谱柱清洗与活化再生的步骤:
1、压力升高,色谱柱峰形发生变化如出现严重拖尾、肩峰甚至峰分岔,分离度降低,这些都强烈提示色谱柱受到污染。可采用以下方式处理:
如系统接有保护柱,首先排查保护柱,进行更新替换。日常操作中,当压力升高10%或柱效降低10%时,就应考虑更换保护柱。
2、使用高比例的有机溶剂进行冲洗(注意避免盐析出,通常可使用梯度升高法,然后维持在高比例甚至100%有机溶剂条件下)。此操作通常可洗去大部分污染物。
如有机溶剂清洗不能解决问题,可采用如下方法进行色谱柱的清洗和再生。根据样品性质以及你所了解的污染物性质选择清洗方法,用20倍柱体积(即,对于4.6x250mm柱,相当于80mL)的HPLC级溶剂清洗色谱柱,将流动相温度升至35-55?C可提高清洗效率。
