主题:【第十七届原创】用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何用荧光分光光度法测定硒的含量。
这是一种非常实用的方法,广泛应用于环境监测和食品分析等领域。
首先,样品的前处理非常重要。我们需要用混合酸(比如硫酸和过氧化氢)来消化样品,把硒转化为四价无机硒(Se4+)。这一步要特别注意安全,要在通风橱中进行,避免酸雾伤人。消化过程中,要控制好温度和时间,避免硒的损失或杂质的产生。
接下来,我们要用到一种神奇的物质——2,3-二氨基萘(丹)。在酸性条件下,Se4+与丹反应生成一种荧光物质——4,5-苯并苤硒脑。这个反应要在暗室中进行,因为丹见光易分解,影响实验结果。加入丹后,需要在水浴中加热一段时间,让反应充分进行。
然后,我们用环己烷来萃取生成的荧光物质。萃取过程中,要剧烈振摇,让水相和有机相充分接触,提高萃取效率。萃取完成后,静置分层,弃去水相,保留环己烷相。
最后,我们用荧光分光光度计来测定环己烷相的荧光强度。通过与硒的标准曲线比较,就可以计算出样品中硒的含量。在测定荧光强度时,要设置好激发光波长和发射光波长,通常激发光波长为376nm,发射光波长为520nm。
需要注意的是,整个实验过程中要严格控制实验条件,比如溶液的pH值、反应时间、温度等,这些因素都会影响实验结果。此外,实验中使用的试剂和器皿要保证干净无污染,避免引入杂质。
