主题:【第十七届原创】相对密度法测定食品中固形物含量操作要点和故障排除
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_3b9b2c01
维权声明:本文为Ins_3b9b2c01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、操作要点
1.样品的代表性
无论是固体还是液体食品,取样一定要具有代表性。对于固体食品,要多点取样后混合均匀;对于批量的液体食品,要充分搅拌均匀后再取样。不然,测出来的固形物含量可能不能反映整批食品的真实情况。就像从一大袋糖果里取样,如果只从一个角落拿,可能拿到的都是同一种口味或者同一种质量的糖果,不能代表整袋糖果的情况。
2.温度控制
在整个测定过程中,温度控制至关重要。从样品处理到相对密度测量,都要尽可能保持温度恒定。如果温度变化大,相对密度就会变化,导致固形物含量计算错误。比如在夏天测量时,实验室没有空调,温度波动大,测量出来的结果就不太稳定。所以要使用恒温水浴锅,并且在测量过程中,要快速操作,减少样品在非恒温环境下的时间。
3.避免气泡产生
在将样品溶液或水装入密度瓶时,一定要避免气泡产生。气泡会占据一定的体积,使测量的相对密度偏小。可以采用缓慢倾倒、沿瓶壁注入等方法。如果不小心产生了气泡,要轻轻敲打密度瓶,使气泡排出。就像给瓶子装水,如果倒得太快,水里就会有很多小气泡,影响瓶子里水的实际体积。
4.密度瓶的操作
密度瓶在使用过程中要轻拿轻放,防止破损。在装满液体后,瓶盖要盖紧,确保密封性。而且在擦干瓶外液体时,要用干净的滤纸轻轻擦拭,不能用力过猛,以免影响瓶内液体的质量或者使瓶内液体溢出。
二、故障排除
1.相对密度测量值异常波动
原因分析
可能是温度不稳定。如果恒温水浴锅的温度控制系统出现故障,或者在测量过程中频繁将密度瓶从恒温环境中取出,就会导致温度变化,从而使相对密度波动。
样品溶液不均匀也会引起这种情况。如果样品没有完全溶解或者有沉淀、分层现象,在测量过程中,每次取到的溶液部分不同,相对密度就会不稳定。
解决方法
检查恒温水浴锅的温度设定和运行情况,确保温度稳定在所需范围内。如果水浴锅故障,及时维修或更换。在测量时,尽量减少密度瓶在非恒温环境下的暴露时间。
对于样品溶液不均匀的问题,重新处理样品。如果是固体未完全溶解,可以延长搅拌或加热时间;如果有沉淀或分层,要重新混合均匀,必要时重新取样。
2.计算出的固形物含量与实际明显不符
原因分析
可能是相对密度测量错误。如前面提到的密度瓶中有气泡、温度控制不好或者天平称量不准确等因素,都会导致相对密度测量值不准确,进而使固形物含量计算错误。
另一个原因可能是使用了错误的标准曲线或经验公式。不同种类的食品或者不同生产工艺下的同一种食品,其相对密度与固形物含量的关系可能不同,如果选错了,计算结果肯定不对。
解决方法
重新检查相对密度的测量过程,按照操作要点逐一排查可能存在的问题,重新测量相对密度。
确认所使用的标准曲线或经验公式是否适用于当前的食品样品。如果不确定,可以查找更准确的标准资料或者重新建立标准曲线。
