主题:【第十七届原创】PE8000电感耦合等离子体发射光谱仪使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
ldx_8261
维权声明:本文为ldx_8261原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们使用的PE8000电感耦合等离子体发射光谱仪购置于2014年,在使用的过程中总结了一些经验,现给大家分享一下。
1、 在开机点火时,出现点不着火或点着火一会又熄灭的现象。可能的原因为环境空气中湿度较大或空气管道中含有水汽。
    解决的办法:(1)如果是环境空气湿度较大,需要把室内空调模式由制冷调整为除湿,或打开除湿机解决空气中潮湿问题,等一段时间再开机;(2)如果是空气管道中有水汽,首先要排除压缩空气过滤装置中的水汽,待其排净后再通过空气压缩机排除管道中的水汽,反复进行多次即可解决问题。
2、 在开机点火后火苗出现有气无力,不断晃动的现象。可能是氩气供给不足,有堵气的地方。
解决的办法:使用洗耳球清理氩气管道连接处的灰尘,或者更换中心管即可解决问题。
3、 分析样品时,出现分析结果偏差较大的现象。可能是移液管漏气,管中试液有气泡或移液管在蠕动泵部分变长、与蠕动泵接触不好。
解决的办法:更换移液管即可解决问题。
4、 在开机后进行初始化时,出现温差大无法初始化的现象。可能是室内温度不稳定,忽高忽低。
解决的办法:首先检查空调制冷效果,是否缺氟,如果缺氟需要进行添加,确保空调制冷效果;其次减少分析室与室外空气的流动,最后以上工作做完后,等20分钟左右再手动进行初始化即可解决问题。
5、 在开机后,出现水温过高的报警现象。可能是冷却水装置中的水温超过设定数值。
解决的办法:查看冷却水装置的水是否有脏东西,如太脏需要进行更换,同时对循环水管道进行反复冲洗,并调整一下水流量,使水温不超过20度即可解决问题。
以上是我们日常工作中出现的现象,经过请教工程师或我们自己处理所总结的,供大家参考。
