主题:【第十七届原创】标定卡尔·费休试剂时,如何确保标定物含水量的准确性
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、对于纯水标定物
1.水源的选择与净化
首先得选好水的来源。最好是用超纯水,这种水是经过多级净化处理的。比如说,它可能经过了反渗透、离子交换、超滤等一系列过程,把水里的杂质,像矿物质、有机物、微生物等都去除得干干净净。就像从一堆沙子里把所有的小石子、树叶等杂物都挑出去,只剩下纯净的沙子一样。如果水源本身就不干净,那里面含有的杂质就会影响含水量的准确性。
在使用超纯水时,要注意它的储存方式。因为超纯水很容易吸收空气中的水分,所以要密封好,而且最好是现用现制。如果放置时间太长,它就会像一块干海绵吸水一样,吸收空气中的水分,这样它原本准确的含水量就变了。
2.测量纯水的操作
在量取纯水的时候,量具得特别精准。要用经过校准的移液管或者微量注射器。操作的时候要小心翼翼,就像给特别小的婴儿喂奶一样精细。比如用移液管吸取纯水时,眼睛要平视刻度线,确保吸取的量准确无误。而且要快速把纯水加入到卡尔?费休试剂中,减少它与空气接触的时间,防止它在这个过程中吸收更多的水分。
二、对于酒石酸钠二水合物标定物
1.购买高质量产品
买酒石酸钠二水合物的时候,要挑质量好的。要选择那些口碑好、信誉高的供应商。就像买水果要去正规的水果店一样。高质量的产品在生产过程中会有严格的质量控制,这样就能保证它的结晶水含量比较准确。如果买到质量差的,它里面的结晶水含量可能就不符合标准,那标定出来的卡尔?费休试剂浓度肯定就不准了。
2.准确称重与保存
在使用酒石酸钠二水合物之前,要准确称重。要用精度高的天平,像万分之一克的天平。称重的时候要把天平放在平稳的地方,避免震动干扰称重的准确性。而且在称重之前,要把天3.平校准好。
保存酒石酸钠二水合物也很重要。要放在干燥、阴凉的地方,防止它因为受潮而增加或者减少结晶水的含量。如果保存不当,它的结晶水含量发生了变化,那用来标定卡尔?费休试剂就会得出错误的结果。
