主题:【第十七届原创】使用二恶英纯化系统时,如何保证环境的稳定性
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、温度控制
1.安装温度调节设备
如果实验室所在地区的气温波动较大,或者实验室没有很好的温度控制设施,那么安装空调是很有必要的。空调可以根据设定的温度值,自动调节室内温度。对于二恶英纯化系统而言,一般适宜的温度范围可能在 20 - 25℃之间。这就像给系统创造了一个四季如春的小环境,让它能稳定运行。
除了空调,在一些对温度精度要求更高的情况下,还可以考虑使用恒温恒湿箱。将二恶英纯化系统放置在恒温恒湿箱内,能更精确地控制温度,使其波动范围更小,比如控制在 ±1℃以内。
2.温度监测与记录
在实验室或放置二恶英纯化系统的房间内,要安装足够数量且精度较高的温度计。这些温度计要分布在不同的位置,以确保能够全面准确地反映整个环境的温度情况。定期对温度进行记录,比如每小时记录一次。这样可以及时发现温度的异常波动,以便采取相应的措施。如果发现温度偏离了适宜范围,就可以调整空调或恒温恒湿箱的设置。
二、湿度控制
1除湿与加湿设备
根据实验室所在地区的湿度特点,配备合适的除湿或加湿设备。如果实验室处于湿度较高的地区,除湿机是必不可少的。除湿机可以将空气中的水分除去,降低环境湿度。一般来说,二恶英纯化系统适宜的相对湿度范围可能在 40% - 60% 之间。当湿度高于这个范围时,除湿机就会启动工作。
相反,如果实验室处于干燥地区,或者在某些特殊的实验条件下需要特定的湿度,就要使用加湿器来增加空气湿度。加湿器的类型有很多,如超声波加湿器、蒸发式加湿器等,可以根据实际需求选择。
2.湿度监测与维护
与温度监测类似,要安装湿度计来监测环境湿度。湿度计要定期校准,以确保测量的准确性。一旦湿度超出适宜范围,就要及时调整除湿机或加湿器的运行状态。同时,要注意除湿机或加湿器的维护,定期清理水箱、更换滤网等,以保证它们的正常工作。
三、洁净度维护
1.空气过滤系统
安装高效的空气过滤系统,如 HEPA(高效空气过滤器)过滤器。这些过滤器可以过滤掉空气中的灰尘、颗粒物等杂质,保持空气的洁净度。对于二恶英纯化系统来说,洁净的空气有助于减少杂质对系统的干扰,提高纯化效果。空气过滤系统要定期更换滤芯,一般根据使用情况,每 3 - 6 个月更换一次。
2.实验室清洁管理
保持实验室的清洁卫生也非常重要。定期打扫实验室,包括地面、桌面、仪器设备表面等。避免在实验室内存放过多的杂物,防止灰尘积聚。进入实验室的人员要更换工作服和鞋子,避免将外界的灰尘带入实验室。在进行可能产生灰尘的操作时,如样品研磨等,要在专门的通风柜内进行。
四、避免震动与电磁干扰
1.防震措施
将二恶英纯化系统放置在平稳的平台或地面上。如果实验室附近有大型设备或交通要道,可能会产生震动,那么可以在系统的底部安装减震垫。减震垫可以有效吸收震动,减少震动对系统运行的影响。例如,在一些工厂附近的实验室,由于有机器运转产生的震动,安装减震垫后能显著提高二恶英纯化系统的稳定性。
2.电磁屏蔽与设备布局
为了避免电磁干扰,二恶英纯化系统要远离大型的电磁辐射源,如微波炉、大型电机等。如果无法避免,可以使用电磁屏蔽罩对系统进行保护。在实验室布局时,要合理规划设备的放置位置,将二恶英纯化系统放置在电磁干扰较小的区域。同时,要确保系统的电源线和信号线远离其他可能产生干扰的线路。
