主题:【第十七届原创】标定卡尔·费休试剂时,如何保证环境湿度的相对稳定
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、控制室内环境
1.使用除湿设备
首先呢,除湿机是个很好的帮手。就像家里潮湿的时候用除湿机让空气干爽一样,在实验室里也得用上它。把除湿机功率调好,放在合适的位置,让它一直工作着,就像一个小机器人不停地把空气中的水汽给吸走。这样,周围空气里的水分就少了,湿度就能保持在一个比较稳定的低水平啦。
2.密封门窗
要把实验室的门窗密封好。门窗就像房子的嘴巴和鼻子,如果密封不好,外面潮湿的空气就会偷偷溜进来。可以用一些密封胶条把门窗的缝隙都给堵住,就像给门窗戴上口罩一样,不让外面的水汽有可乘之机。不过呢,密封太严也不行,还得适当通风,这后面再说。
3.减少室内水汽来源
要特别注意实验室里那些会产生水汽的东西。比如说水槽里的水,要确保水龙头关紧,不能漏水,不然水滴滴答答的,空气里的湿度很快就上去了。还有装水的容器,像烧杯、烧瓶之类的,如果里面有水,一定要盖好盖子,不能让水随便蒸发到空气中。这就好比把水都关进小盒子里,不让它们乱跑出来增加湿度。
二、合理通风
1.安装通风设备
虽然要密封门窗,但也得通风呀。可以安装那种能调节湿度的通风设备。这种设备很智能,它能在把室内不好的空气排出去的同时,不让外面潮湿的空气进来。就像一个把门的小卫士,只让合适的空气进出。这样既能保证实验室里有新鲜的空气,又不会让湿度升高。
2.控制通风频率和时长
通风的频率和时长得控制好。不能通风太频繁或者时间太长,不然湿度容易不稳定。可以根据实验室的大小、除湿设备的能力以及外面空气的湿度情况来调整。比如说,如果外面湿度比较低,通风的时间可以稍微长一点;如果外面湿度高,就少通风一会儿,或者等除湿机工作一会儿,把室内湿度降下来之后再通风一小会儿。
三、湿度监测
1.放置湿度计
在实验室里放个湿度计,这就像放了个小眼睛在看着湿度的变化。湿度计要选那种比较准的,能随时告诉你空气里的湿度是多少。把它放在显眼的地方,操作人员可以经常看看。一旦湿度有点升高或者不稳定了,就可以马上采取措施,比如调整除湿机的功率或者检查门窗有没有关好。
