主题:【第十七届原创】【使用心得】微波消解仪的使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
微波消解仪的使用心得
一、样品准备阶段
1.样品的选取与处理
首先呢,样品的选择很重要。你得保证你选的样品具有代表性,不然做出来的结果可能就不准。比如说,要是分析土壤样品,不能只从一个小角落取土,得在一大片区域多点采样然后混合。而且,在把样品放进消解罐之前,该清洗的要清洗,该研磨的要研磨。像植物样品,要把表面的泥土、灰尘啥的洗干净,然后如果块头大就得研磨成小颗粒,这样才能保证消解效果好。就像做饭,食材得先处理好,不然煮出来的饭也不好吃。
2.样品量的控制
样品量可不能随心所欲地加。加太多了,消解不完全,还可能把消解罐撑坏;加太少了,可能检测的时候灵敏度又不够。我就吃过这个亏,有一次样品加得太多,结果消解完了里面还有没消解掉的硬块。一般来说,要根据消解罐的大小和消解能力,还有样品的性质来确定合适的量。这就像给汽车加油,加得太多会溢出来,加得太少又跑不远。
二、消解罐的操作
1.消解罐的选择与检查
不同的消解罐适用于不同类型的样品和消解要求。得根据实际情况选对消解罐。而且,在使用之前一定要仔细检查消解罐有没有裂缝或者破损。就像你出门要检查鞋子有没有破洞一样,要是消解罐有问题,在微波消解过程中就可能漏液,那可就麻烦大了。我有一次没仔细检查,结果消解过程中漏液了,整个微波消解仪里面都是脏乎乎的,还得重新做实验。
2.消解罐的密封
密封消解罐的时候得特别小心。要按照操作说明来,密封不好的话,消解过程中压力和温度就不稳定,消解也不会完全。但是也不能密封得太紧,太紧了可能会导致压力过大,有安全隐患。这就像给瓶子盖盖子,盖松了里面的东西会洒出来,盖太紧了又很难打开,还可能把瓶子撑破。
三、微波消解仪的参数设置
1.功率和时间的设置
功率和时间的设置可是个技术活。功率太大,样品可能会剧烈反应,甚至溅出来;功率太小呢,消解又太慢。时间设置也得恰到好处,太短了消解不完全,太长了就是浪费时间和能源。我一般会先参考一些已有的文献或者标准方法,然后根据自己样品的实际情况做一些小调整。就像烤蛋糕,温度和时间设置不对,蛋糕就烤不好。
2.温度和压力的监控
在消解过程中,要时刻关注温度和压力的变化。有些微波消解仪有实时监控的功能,这可太有用了。如果温度或者压力突然异常升高或者降低,那就可能是样品有问题或者仪器出故障了。我就遇到过一次压力突然升高的情况,还好及时发现停了下来,检查发现是消解罐密封有点小问题,重新密封后就正常了。
四、消解后的处理
1.消解液的转移与定容
消解完了之后,把消解液转移出来的时候要小心,尽量把消解罐里的液体都转移出来,不要有残留。然后定容的时候也要准确,定容不准确的话,后续的检测结果就会有偏差。这就像做菜放盐,放多放少都会影响菜的味道。
2.消解罐的清洗
消解罐用完了可不能不管它,得及时清洗。如果不及时清洗,残留的样品或者消解液就会干结在罐子里,下次再用的时候就很难清洗干净了。我通常会用专门的清洗剂浸泡一下消解罐,然后再用刷子仔细刷干净,最后用蒸馏水冲洗几遍,确保消解罐干干净净的,就像新的一样。
