主题:【第十七届原创】哪些因素会影响酒石酸钠二水合物的溶解平衡
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、温度方面
1.温度高低
温度就像一个调皮的小助手,对溶解平衡影响可大了。如果温度升高,就像给酒石酸钠二水合物的溶解加了把劲儿。因为温度高了,分子运动就变得更活跃了,溶剂分子就更容易把溶质分子(酒石酸钠二水合物)包围起来,让它溶解。就好比天气热的时候,糖在水里溶解得更快更多一样。反过来,如果温度降低,分子运动就慢下来了,酒石酸钠二水合物的溶解能力也会跟着下降,可能本来溶解了不少,温度一低就有一部分析出来了。
二、溶剂的性质
1.溶剂种类
不同的溶剂就像不同的小房子,对酒石酸钠二水合物的容纳能力不一样。如果是一种和酒石酸钠二水合物 “合得来” 的溶剂,那它就容易溶解。比如说,在水里酒石酸钠二水合物能溶解得挺好,但是如果换一种有机溶剂,像乙醇之类的,可能溶解的量就少多了,甚至几乎不溶解。这是因为酒石酸钠二水合物分子和水分子之间的相互作用力比较强,能让它很好地分散在水中,而和乙醇分子的相互作用力就弱很多。
2.溶剂的量
溶剂的量也很关键。如果溶剂很多,就像有很大的空间来容纳酒石酸钠二水合物,那它就能溶解更多的溶质。就像你有一个大杯子装水,能放很多糖溶解在里面;如果杯子很小,水少,能溶解的糖也就少了。不过呢,这里有个极限,就是达到饱和状态后,再增加溶剂也不能再溶解更多的酒石酸钠二水合物了。
三、溶质的状态
1.溶质的颗粒大小
酒石酸钠二水合物本身颗粒的大小也会影响溶解平衡。如果颗粒很大,就像一个大石块,溶剂分子要把它慢慢 “啃碎” 才能溶解,溶解的速度就慢。要是颗粒很细小,就像沙子一样,溶剂分子就能很快把它们包围起来溶解掉。不过这主要影响的是溶解的速度,当时间足够长的时候,最终达到的溶解平衡状态是一样的,只是颗粒小的时候会更快达到平衡。
2.溶质的纯度
纯度高的酒石酸钠二水合物溶解起来比较单纯。如果里面混有杂质,这些杂质就像捣乱的小坏蛋。比如说,杂质可能会占据溶剂分子和酒石酸钠二水合物分子结合的位置,或者改变溶液的性质,从而影响酒石酸钠二水合物的溶解平衡。可能会使它溶解得少一些,或者达到平衡的速度变慢。
四、搅拌情况
1.搅拌与否
搅拌就像给溶液做按摩一样。如果搅拌溶液,就能让酒石酸钠二水合物周围的溶剂不断更新,这样溶剂分子就能更快地接触到溶质分子,加快溶解的速度。不搅拌的话,溶质周围的溶剂很快就饱和了,新的溶剂分子过不来,溶解就慢。不过搅拌不会改变最终的溶解平衡状态,只是影响达到平衡的快慢。
