主题:【第十七届原创】如何确定食品中的苯甲酸钠和山梨酸钾完全提取出来
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、样品预处理方面
1. 样品粉碎与均质
1. 对于固体食品,要将其粉碎成足够细小的颗粒。例如,将坚果类食品用研磨机研磨成细粉,这样可以增加样品与酸化试剂和萃取剂的接触面积。如果是半固体或粘性较大的食品,如果酱,要充分搅拌均质,使苯甲酸钠和山梨酸钾均匀分布在样品中,避免局部浓度过高或过低影响提取效果。
2. 酸化条件优化
1. 酸的种类和浓度:选择合适的酸并确定最佳浓度。除了常用的盐酸,也可以考虑硫酸等,但要注意它们的性质差异。例如,盐酸挥发性相对较大,硫酸的酸性更强。一般来说,使用 1 - 2mol/L 的酸浓度较为合适,但对于某些复杂基质或添加剂含量较低的样品,可以通过实验确定更精确的浓度。
2. 酸化时间和温度:在酸化过程中,给予足够的反应时间和适宜的温度。通常在常温下搅拌酸化 5 - 10 分钟即可,但如果样品有特殊的基质性质,如含有较多的蛋白质或脂肪可能会包裹添加剂,可适当延长酸化时间至 15 - 20 分钟,或者在适当升高温度(如 30 - 40℃)的条件下酸化,以确保苯甲酸钠和山梨酸钾充分转化为苯甲酸和山梨酸,但要注意温度不能过高以免影响添加剂的稳定性。
二、提取过程方面
1. 萃取剂用量和提取次数
1. 用量:根据样品的量和性质确定合适的乙醚用量。如果样品量较大或者基质比较复杂,适当增加乙醚的用量。一般来说,对于 10 - 20 克的食品样品,初次提取时可使用 20 - 30 毫升的乙醚。但要注意不能过量使用,以免后续浓缩过程困难。
2. 提取次数:采用多次提取的方法。通常进行 2 - 3 次提取,每次提取后将下层水溶液再次用新鲜的乙醚进行萃取。多次提取可以显著提高提取率,因为第一次提取后下层水溶液中仍可能残留有未被完全提取的苯甲酸和山梨酸,再次提取可进一步减少残留量。
2. 提取操作规范
1. 在使用分液漏斗进行提取时,振荡操作要充分且规范。振荡时要注意力度和频率,力度要适中,频率保持稳定。例如,手持分液漏斗颈部,以每秒 1 - 2 次的频率水平振荡,持续 3 - 5 分钟,使乙醚与样品溶液充分接触,让苯甲酸和山梨酸尽可能地转移到乙醚层中。
2. 静置分层时间要足够,一般静置 10 - 15 分钟,确保上下层液体完全分离,避免下层水溶液混入乙醚层导致提取不完全。
三、其他辅助措施
1. 添加助溶剂(如果允许)
1. 在不影响后续检测的前提下,可以考虑添加助溶剂来提高提取效率。例如,在某些情况下可以添加少量的乙醇作为助溶剂。乙醇与乙醚互溶,并且能够在一定程度上改善样品基质与乙醚的相容性,有助于将苯甲酸和山梨酸更完全地提取到乙醚层中。
2. 检测与验证
1. 在提取后,可以采用一些快速检测方法对下层水溶液进行检测,如简单的显色反应(如果有合适的显色剂),来判断是否还有苯甲酸和山梨酸残留。如果检测到有残留,可以调整提取条件再次进行提取,直到检测不到残留为止。
