主题:【第十七届原创】选择合适的萃取剂来提取食品中的苯甲酸钠和山梨酸钾的影响因素
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、化学性质方面
1. 基于 “相似相溶” 原理
1. 苯甲酸钠和山梨酸钾在酸化后分别转化为苯甲酸和山梨酸。苯甲酸和山梨酸都具有一定的极性,因此应选择极性有机溶剂作为萃取剂。
2. 例如,乙醚是一种常用的萃取剂。它具有一定的极性,能够较好地溶解苯甲酸和山梨酸。同时,乙醚与水的互溶性较差,便于后续通过分液操作将萃取层与水相分离。
3. 乙酸乙酯也是一种合适的选择。它的极性适中,对苯甲酸和山梨酸有较好的溶解性,而且相对比较容易挥发,在后续处理中便于除去。
2. 酸碱性考虑
1. 由于苯甲酸钠和山梨酸钾在酸性条件下转化为苯甲酸和山梨酸后更容易被萃取,所以萃取剂应在酸性环境下稳定且不与酸发生反应。
2. 例如,一些碱性萃取剂就不适合,因为它们会与酸化后的酸性环境发生中和反应,影响萃取效果。
二、物理性质方面
1. 挥发性
1. 选择挥发性适中的萃取剂。挥发性太强的萃取剂,如低沸点的氯仿,在萃取过程中容易挥发损失,不仅造成萃取剂的浪费,还可能导致操作环境中溶剂浓度过高,存在安全隐患。
2. 挥发性太弱的萃取剂,如高沸点的邻苯二甲酸二丁酯,在后续的分析过程中难以通过简单的蒸发等方法除去,可能会干扰后续的检测分析。
2. 密度差异
1. 萃取剂与水相(样品酸化后的水相)之间有合适的密度差异有利于分液操作。例如,乙醚的密度比水小,萃取后位于上层,便于通过分液漏斗将其分离收集;而二氯甲烷的密度比水大,萃取后位于下层,也能清晰地与水相分离。
三、安全性方面
1. 毒性
1. 优先选择低毒或无毒的萃取剂。例如,与苯相比,虽然苯对一些有机物也有较好的萃取效果,但苯具有较高的毒性,对操作人员的健康危害较大,所以不适合用于食品中添加剂的萃取。
2. 而乙醇相对毒性较低,并且在一定条件下可以作为萃取剂或与其他萃取剂混合使用,既能保证萃取效果,又能减少对人体健康的风险。
2. 易燃性和稳定性
1. 考虑萃取剂的易燃性,尽量选择不易燃或低易燃性的萃取剂。如正己烷是易燃溶剂,在使用时需要特别注意防火安全措施。
2. 萃取剂应具有较好的化学稳定性,在储存和使用过程中不会发生分解、变质等情况。例如,某些过氧化物易在光照或高温下分解的溶剂就不太适合作为长期使用的萃取剂。
四、与后续分析的兼容性方面
1. 如果后续采用气相色谱分析
1. 应选择沸点较低的萃取剂,这样在进样前可以通过简单的蒸发操作将萃取剂除去,避免萃取剂对气相色谱分析的干扰。例如,二氯甲烷沸点较低,在进样前通过氮气吹干等方式很容易除去,不会影响气相色谱对苯甲酸和山梨酸的检测。
2. 如果后续采用液相色谱分析
1. 萃取剂应与液相色谱的流动相具有较好的兼容性。例如,若液相色谱流动相为甲醇 - 水体系,选择与甲醇互溶且不与水相发生乳化等不良现象的萃取剂,如乙酸乙酯,这样在进样时不会因萃取剂与流动相不兼容而导致色谱柱堵塞或分析结果不准确等问题。
