主题:【第十七届原创】直接碘量法检测二氧化硫的优缺点
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
直接碘量法检测二氧化硫的优缺点
一、优点
1. 简单好操作
1. 这方法啊,操作起来真的不复杂。就那么几个基本的操作,像酸化样品啦,然后用碘溶液去滴定,没什么特别复杂的程序。不像有些方法,得经过好多道手续,又是提取又是净化的。咱就说在普通的实验室里,只要稍微有点化学基础的人,很快就能上手做这个检测。
2. 检测速度快
1. 检测的时候速度那是相当快的。和那些需要长时间准备样品或者分析的方法比起来,直接碘量法就像短跑选手。比如说,你要是有一批样品等着检测二氧化硫含量,用这个方法就能很快出结果,不会让你等太久。这对于那些着急要结果的情况,比如工厂里想快速知道产品里二氧化硫有没有超标之类的,就特别合适。
3. 仪器要求低
1. 用到的仪器可简单了,就是些普通的化学分析仪器,像滴定管、碘量瓶啥的。这些仪器到处都能买到,而且价格还便宜。不像那些高级的仪器分析法,仪器又贵又不好保养。咱这直接碘量法,只要有这些基本的仪器,随时就能开展检测工作。
4. 结果较准确
1. 在条件合适的时候啊,这个方法测出来的结果还是很准确的。要是样品的成分比较简单,没有太多干扰的东西,那这个方法得出的结果就很可靠。比如说,检测一些比较纯净的原料里的二氧化硫含量,用这个方法基本不会出大错。
二、缺点
1. 干扰因素多
1. 这方法最大的问题就是干扰因素太多啦。要是样品里有其他能和碘反应的还原性物质,那就麻烦了。就像在一个大聚会里,本来只打算找一个人(二氧化硫),结果来了好多长得差不多的(其他还原性物质),就很容易混淆。比如说样品里有亚硫酸盐或者其他类似的还原性物质,那检测结果就会偏高,不准确了。
2. 样品要求高
1. 对样品的要求比较高呢。要是样品里二氧化硫的含量太低了,这个方法可能就不太好使了。因为它的灵敏度有限,含量太低的时候,检测出来的误差就会比较大。就像你用一个不太精准的秤去称很轻的东西,很难称准啊。
3. 碘溶液不稳定
1. 用到的碘溶液不太稳定。碘溶液容易挥发,还可能会和空气中的一些物质反应。要是碘溶液的浓度变了,那检测结果肯定就不准了。就像你做菜的时候,盐的量都不准了,那菜的味道肯定不对呀。所以在使用碘溶液的时候,得特别小心保存,还得经常检查它的浓度是不是还对。
