主题:【第十七届原创】蒸馏法测定样品中二氧化硫时的操作要点及故障排除
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、操作要点
(一)样品处理
1. 固体样品
1. 将固体样品粉碎均匀,准确称取一定量(根据样品中二氧化硫的大致含量确定,一般为 5 - 10g),放入蒸馏烧瓶中。如果样品不易粉碎,要尽量切成小块,确保二氧化硫能充分释放。
2. 液体样品
1. 准确吸取适量(如 10 - 20mL)液体样品于蒸馏烧瓶中。吸取时要使用经过校准的移液管,保证量取的准确性。
(二)蒸馏装置搭建与准备
1. 仪器组装
1. 正确组装蒸馏装置,将蒸馏烧瓶、冷凝管、接收瓶等连接紧密。冷凝管要垂直安装,下进上出连接水管,确保水流畅通。
2. 试剂添加
1. 在蒸馏烧瓶中加入适量的盐酸(如 10 - 20mL,1 + 1 的盐酸溶液),以提供酸性环境促使二氧化硫释放。还需加入适量的蒸馏水,防止局部过热和样品飞溅。
(三)蒸馏过程
1. 加热控制
1. 开始加热蒸馏烧瓶,要缓慢升温,避免溶液暴沸。可以使用石棉网或者加热套进行加热。当开始有馏出液滴入接收瓶时,调节加热温度,使馏出速度保持在每秒 1 - 2 滴。
2. 冷凝管操作
1. 冷凝管是关键部分。通水前要检查水管连接是否牢固,防止漏水。冷水要缓慢通入冷凝管,确保整个冷凝管都被水充满。在蒸馏过程中,要随时观察冷凝管的冷却效果,如果发现冷凝管表面温度过高,可能是水流不畅,要及时检查水管是否堵塞或者水流量是否过小。
3. 蒸馏终点判断
1. 蒸馏至接收瓶中的馏出液达到预定体积(如 200 - 250mL)时,可认为蒸馏基本完成。但为了确保二氧化硫完全馏出,可以再继续蒸馏几分钟。
(四)馏出液处理与测定
1. 处理
1. 将馏出液转移至容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度。定容时要注意溶液的凹液面与刻度线相切。
2. 测定
1. 根据具体的测定方法(如碘量法等)对定容后的溶液进行二氧化硫含量的测定。
二、故障排除
(一)冷凝管故障
1. 漏水
1. 如果发现冷凝管接口处漏水,要先关闭水源,然后重新拧紧接口处的螺母。如果是冷凝管本身有裂缝导致漏水,就需要更换冷凝管。
2. 冷却效果不佳
1. 如前面所述,先检查水流量是否过小,可以适当增大水流量。如果水流量正常但仍冷却不好,可能是冷凝管内部结垢,此时需要清洗冷凝管。可以用稀盐酸浸泡一段时间,然后用清水冲洗干净。
(二)蒸馏烧瓶内溶液暴沸
1. 原因与解决
1. 可能是加热速度过快或者溶液中缺少沸石等防暴沸物质。如果是加热过快,要降低加热功率;如果缺少沸石,应停止加热,待溶液冷却后加入沸石,再重新开始蒸馏。
