主题:【第十七届原创】冷溶剂指示剂滴定法检测油脂酸价的操作要点与故障排除
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、操作要点
1. 样品准备
1. 首先要确保油脂样品具有代表性。如果是固体油脂,要先将其融化均匀。对于有杂质的油脂,要进行过滤处理,不然杂质可能会干扰滴定结果。
2. 准确称取适量的油脂样品。一般来说,根据油脂酸价的大致范围来确定称样量,酸价高的可以少称一些,酸价低的就多称一点,这样能保证滴定的准确性。
2. 溶剂选择与配制
1. 冷溶剂通常选用乙醚 - 乙醇混合溶剂,比例要合适。在配制的时候要小心操作,因为乙醚比较容易挥发而且易燃。要在通风良好的环境下进行配制,并且远离火源。
2. 溶剂要现用现配,以保证其溶解油脂和与酸反应的能力。
3. 滴定过程
1. 向装有油脂样品的锥形瓶中加入适量的冷溶剂,然后加入指示剂。常用的指示剂是酚酞,它遇碱变红。
2. 用标准氢氧化钾 - 乙醇溶液进行滴定。滴定的时候要缓慢滴加,边滴加边轻轻摇晃锥形瓶,使溶液充分混合。注意观察溶液颜色的变化,当溶液刚刚变为粉红色,并且 30 秒内不褪色时,就达到了滴定终点。
二、故障排除
1. 滴定终点不明显
1. 如果溶液颜色变化很模糊,可能是指示剂失效了。检查指示剂的保存条件是否合适,重新配制新鲜的指示剂再进行滴定。
2. 也有可能是油脂样品中存在干扰物质。这种情况下,可以尝试对油脂进行进一步的纯化处理,比如多次过滤或者采用其他的分离方法去除干扰物。
2. 结果偏差较大
1. 称样量不准确是一个常见原因。检查天平是否校准,如果天平不准确,重新校准后再次准确称取样品。
2. 标准氢氧化钾 - 乙醇溶液的浓度不准确也会导致结果偏差。要定期对标准溶液进行标定,如果发现浓度有偏差,重新配制准确浓度的标准溶液。
3. 滴定速度过快也会影响结果。如果滴定速度太快,可能会导致局部氢氧化钾过量,从而使结果偏高。所以一定要缓慢滴定,保证反应完全且均匀。
