主题:【第十七届原创】冷溶指示剂滴定法和冷溶剂自动电位滴定法检测油脂酸价的优缺点
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、冷溶指示剂滴定法的优缺点
(一)优点
1. 设备简单
1. 冷溶指示剂滴定法不需要什么复杂的仪器设备,只要有滴定管、锥形瓶这些基本的化学实验器材就行。一般的实验室都能很容易找到这些东西,所以成本比较低,对那些小型实验室或者经费有限的地方来说很合适。
2. 操作直观
1. 在滴定过程中,通过观察指示剂颜色的变化来确定滴定终点,这个过程很直观。操作人员能直接看到溶液从无色变成淡淡的粉红色,这种变化很容易判断(只要没有什么干扰因素)。而且操作起来相对比较简单,不需要太多复杂的技术培训,有一定化学基础的人很快就能上手。
(二)缺点
1. 终点判断误差
1. 要是油脂样品本身颜色比较深,像一些精炼程度不高的毛油,那指示剂颜色变化就很难看清楚。这样就很容易导致终点判断不准确,结果误差就大了。而且不同的人对颜色变化的敏感度不一样,也会造成结果的差异。
2. 人工操作影响
1. 整个滴定过程是人工操作的,滴定速度就很难完全一致。如果滴定速度太快,溶液混合不均匀,就可能使结果偏高或者偏低。而且人工读数也可能会出现误差,这些小误差积累起来就可能对最终结果产生比较大的影响。
二、冷溶剂自动电位滴定法的优缺点
(一)优点
1. 终点判断准确
1. 这种方法是根据电位的变化来确定滴定终点的,不受油脂样品颜色的影响。不管是浅色的油脂还是深色的油脂,都能很准确地测定酸价。而且仪器的自动化程度高,只要设置好参数,它就能按照设定的程序准确地进行滴定,减少了人为因素的干扰。
2. 精度较高
1. 自动电位滴定仪的读数很精确,能精确到小数点后好几位。相比之下,人工读数就很难达到这么高的精度。而且它的重复性好,在相同的条件下,多次测量的结果偏差很小。
(二)缺点
1. 仪器昂贵
1. 自动电位滴定仪价格比较高,不是所有实验室都能买得起的。而且仪器还需要定期维护,维护成本也不低,像电极需要定期更换,仪器也需要校准等。
2. 操作复杂
1. 虽然操作过程是自动化的,但是在使用仪器之前,需要设置很多参数,像滴定模式、搅拌速度、终点电位值等。这些参数的设置需要一定的专业知识和经验,如果设置不当,就会影响测量结果。
