主题:【第十七届原创】冷溶剂自动电位滴定法检测油脂酸价的操作要点和故障排除
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、操作要点
(一)仪器准备
1. 电位滴定仪
1. 首先要确保电位滴定仪处于良好的工作状态。开机前检查仪器的电源线、电极连接线等是否连接正确、稳固。开机后进行预热,一般预热时间根据仪器说明书的要求,大概 15 - 30 分钟不等。
2. 电极
1. 选择合适的电极,比如玻璃电极和参比电极。使用前要检查电极是否干净,玻璃电极的球泡部分不能有污垢,如果有,可以用蒸馏水轻轻冲洗。参比电极内的溶液要充足,如果不足要及时补充。
(二)样品和试剂
1. 油脂样品
1. 准确称取适量的油脂样品。取样时要保证样品具有代表性,如果是大容器中的油脂,要充分搅拌均匀后再取样。称样量要根据油脂的酸价预估范围和仪器的灵敏度来确定,一般精确到 0.001g。
2. 冷溶剂
1. 冷溶剂(如乙醚 - 乙醇混合溶剂)的配制要准确。按照规定的比例量取乙醚和乙醇,在通风良好的地方进行混合,因为乙醚挥发性强且易燃。将油脂样品溶解在冷溶剂中,要确保完全溶解,可以适当搅拌或者超声处理。
(三)滴定过程
1. 参数设置
1. 在电位滴定仪上设置好滴定参数,如滴定模式(一般为动态滴定)、搅拌速度(不能太快以免溶液溅出,也不能太慢影响反应均匀性,通常设置在 200 - 400 转 / 分钟)、终点判断的电位值(这个需要根据预实验或者经验值来确定)等。
2. 滴定操作
1. 将装有油脂 - 溶剂溶液的滴定杯放在滴定仪的搅拌台上,放入电极,然后开始滴定。在滴定过程中,观察电位的变化曲线,仪器会根据设定的终点判断条件自动停止滴定,记录下消耗的滴定剂体积。
二、故障排除
(一)电位异常波动
1. 原因及解决方法
1. 原因可能是电极接触不良。检查电极与仪器的连接部分,重新插紧电极连接线。也可能是周围有电磁干扰,要将仪器远离大型电器设备。如果是电极本身损坏,如玻璃电极的球泡破裂,就需要更换新的电极。
(二)滴定终点不准确
1. 原因及解决方法
1. 若设置的终点电位值不正确,需要重新根据油脂的类型和以往经验调整终点电位值。还有可能是样品溶液没有搅拌均匀,导致局部浓度差异,在滴定前要确保溶液搅拌充分均匀。如果是滴定剂浓度不准确,要重新标定滴定剂的浓度。
