主题:【第十七届原创】橡塑保温材料中偶氮二甲酰胺的测定
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_484cb88c
维权声明:本文为Ins_484cb88c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
橡塑保温材料中偶氮二甲酰胺的测定
随着环保要求逐渐提高,很多客户对橡塑材料的有害物质格外关注,目前而言,很多客户都是以reach法规为标准作为参考,而作为橡塑材料,其最常见的不合格物质就是偶氮二甲酰胺和中短链氯化石蜡。
但是很多国标对于有害物质的测定的方法只能作为一个参考,因此我们基于对橡塑材料的偶氮二甲酰胺的测定方法做出了一些改进并经过实验室对比证实可用。
1.实验需要的试剂:
偶氮二甲酰胺(C2H4N4O2,CAS编号123-77-3)标准品纯度大于 99.0%(质量分数)。
丙酮色谱纯
乙腈色谱纯 二甲基亚砜
乙酸铵色谱纯。
二甲基亚砜-丙酮溶液(25+975,体积比)准确移取 25 mL二甲基亚砜,加入975 mL丙酮混合均匀。
乙酸铵溶液(20 mmol/L)称取1.54g乙酸铵(精确至0.01g),用水溶解并稀释至1000mL,混匀,现用现配。使用前需经微孔滤膜真空过滤并进行脱气。
偶氮二甲酰胺标准储备液(1.0 mg/mL)准确称取适量的偶氮二甲酰胺标准品,用二甲基亚砜配制成浓度为 1.0 mg/mL的标准储备溶液。
2. 样品制备
一开始我们是采用液氮粉碎机,将样品粉碎后过筛使用,但实操后发现此方式非常麻烦,且由于样品粉碎后的低温,样品极易受潮,如果对其进行高温干燥,会极大地影响结果,因此经过实操,我们选择将样品剪成碎块即可,如图所示:
称取1.0g(精确至0.0001g)样品于100ml具塞锥形瓶中,加入50ml二甲基亚砜-丙酮溶液,在室温下超声提取30min,高速离心,取10ml上清液用旋转蒸发仪在30℃蒸至近干,用乙腈定容至10ml,经0.45μm的滤膜过滤后立即用液相色谱仪进行测定。
3. 样品测定
由于测试结果取决于所使用的仪器,因此不可能给出液相色谱的通用参数。设定的参数应保证色谱分析时被测组分与其他组分能得到有效地分离,下列给出的参数证明对测试是可行的
a)色谱柱CN 柱,250 mm×46 mm(内径)×5μm,或相当者;
b流动相20 mmol/L 乙酸铵-乙腈(95+5/体积比);
c)进样量10μL;
d) 检测波长245 nm;
e)柱温30 ℃;
f)流速1.0mL/min。
分别用1~5ml偶氮二甲酰胺标准溶液加入50ml乙腈配制成0.02mg/ml、0.04mg/ml、0.06mg/ml、0.08mg/ml浓度的偶氮二甲酰胺标准品溶液作为校准样品;
将自己的四个标准比对样品和待测样品放入序列中并核对是否对号入座,区分好待测样品和对比样品。采用外标法进行定量。
  对于橡塑产品reach有害物质的检测,我们企业实验室掌握的方法实在不多,如果有同行,欢迎多多讨论。
