上期我们谈到了用原子荧光分析仪检测各个样品中的钙离子,在检测过程中有个关键的一步,就是钙离子标准曲线的绘制,这期我们来谈谈如何绘制钙离子标准曲线。
1、准备标准溶液
精确称取一定量的高纯度钙盐(如碳酸钙),将其溶解在适当的溶剂(如去离子水或稀酸溶液)中,制备成已知高浓度的钙离子储备液。
然后,使用移液管或容量瓶等工具,从储备液中准确吸取不同体积的溶液,稀释成一系列具有不同钙离子浓度的标准溶液。例如,可以制备钙离子浓度分别为 0 μg/L、10 μg/L、20 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、200 μg/L 等的标准溶液。
2、设置仪器参数
打开原子荧光分析仪,根据仪器说明书设置合适的工作参数,如灯电流、负高压、原子化器温度、载气流量、屏蔽气流量等。这些参数的设置会影响仪器的灵敏度、稳定性和检测限,需要根据具体仪器和实验条件进行优化。
3、绘制标准曲线
依次将不同浓度的标准溶液导入原子荧光分析仪中进行测量。通常每个标准溶液需要进行多次测量(如 3-5 次),以获得更准确的荧光强度数据。
记录每个标准溶液对应的平均荧光强度值。
以钙离子的浓度为横坐标,以对应的荧光强度为纵坐标,在坐标纸上绘制标准曲线。可以使用计算机软件(如 Excel 等)进行数据处理和曲线绘制,得到一条拟合良好的直线或曲线。
4、确定线性范围和相关系数
观察标准曲线,确定钙离子浓度与荧光强度之间的线性关系范围。通常要求在一定的浓度范围内,标准曲线具有良好的线性,即相关系数(R2)应接近 1 或达到规定的要求(如 R2≥0.995 等)。
如果线性范围不符合要求,可能需要重新调整标准溶液的浓度范围或检查仪器的工作状态、试剂的质量等。
5、验证标准曲线
为了确保标准曲线的准确性和可靠性,可以选择一个或多个已知浓度的钙离子质控样品(浓度在标准曲线的线性范围内),按照与绘制标准曲线相同的步骤进行测量。
将质控样品的测量结果与已知浓度进行比较,计算相对误差或偏差。如果误差在可接受范围内(如相对误差≤±5% 等),则说明标准曲线有效,可以用于样品中钙离子浓度的测定;如果误差超出允许范围,需要重新检查和绘制标准曲线。
在绘制标准曲线的过程中,需要注意以下几点:
- 实验过程中要严格控制实验条件的一致性,包括试剂的纯度和用量、仪器的操作步骤、测量时间等,以减少误差。
- 标准溶液的配制要准确,使用的容量器具应经过校准,稀释过程要规范操作,避免浓度误差。
- 定期检查和维护原子荧光分析仪,确保仪器的性能稳定,如定期清洁光路系统、更换老化的部件等。
- 每个实验批次都应重新绘制标准曲线,或者在一定时间间隔后重新验证标准曲线的有效性,以适应可能的仪器漂移或试剂变化等情况。
