主题:【分享】乳成分分析仪维修心得
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_25861597
1. 当用户使用1个月后,仪器出现测990值时该怎样处理?
首先,询问客户情况发生的时间和次数及操作步骤。多次出现:建议寄回;偶然单次出现:向客户说明样品检测前注意事项回温、混匀、仪器休息几分钟;
其次,询问测样次数。测样次数如果过多的话会出现蠕动泵松动,进样不完全;传感器长时间高温工作状态;
然后,询问客户奶样温度。奶样过凉,由于进样时传感器会升温。一冷一热会损坏传感器;
最后,询问清洗情况,怎样清洗和清洗次数。清洗干净出现990值,建议寄回;清洗不干净的建议客户先进行清洗,清洗后测值情况不好后建议寄回;
清洗不干净的乳成分分析仪寄回后维修:当仪器寄回后先进行时间、物品登记。在进行拆机,查看蠕动泵、测样管及传感器情况;注意到管道脏,先进行清洗,简单仪器清洗洗不干净的话,可以将管路拆开用针管注射器进行清洗;或者仪器吸入清洗液关机后浸泡1晚,再进行清洗;
清洗干净后,进行测试判断传感器是否损坏。如果测值出现略偏低或高值时,先看仪器是否进行过修正,将参数调回在进行测试。测值多次出现990,说明传感器损坏,需更换新的传感器;
