主题:【分享】MAXOS DIN7080 140x20mm安全目视检查圆玻璃视镜
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
MAXOS DIN7080 140x20mm安全目视检查圆玻璃视镜是一款专为工业领域设计的高品质视镜产品,它结合了卓越的性能与可靠的安全性,广泛应用于化工、制药、食品等行业的安全目视检查中。以下是对该产品的详细介绍:
产品概述
MAXOS DIN7080 140x20mm安全目视检查圆玻璃视镜遵循DIN 7080国际标准制造,确保了产品的质量和性能达到行业最高标准。该视镜采用直径为140mm、厚度为20mm的圆形设计,不仅便于安装,还能提供广阔的视野,满足各种工业环境下的观察需求。
主要特点
  • 优质材料:视镜主体采用高硼硅酸盐玻璃制成,这种材料具有优异的化学耐蚀性、热稳定性和机械强度,能够在高温、高压及腐蚀性环境中保持稳定的性能。同时,其高透光率特性确保了观察者能够清晰地看到容器或管道内部的介质情况。
  • 安全设计:产品经过特殊的安全处理,如热钢化处理,提高了视镜的抗压强度和抗冲击性能,有效防止了因意外破裂而导致的安全事故。此外,其密封性能也经过严格测试,确保在恶劣环境下不会发生泄漏。
  • 精确尺寸:140x20mm的精确尺寸规格使得该视镜能够完美适配各种工业设备和管道,减少了安装过程中的调整工作,提高了工作效率。
  • 广泛应用:该视镜广泛应用于化工、制药、食品等行业的安全目视检查中,特别适用于需要观察液体、气体或蒸汽等介质流动情况的场景。通过实时观察内部介质情况,操作人员可以及时调整工艺参数,确保生产过程的稳定性和安全性。
  • 符合标准:遵循DIN 7080国际标准制造,确保了产品的质量和性能符合国际行业要求。同时,该标准还规定了视镜的抗压强度、耐温性能等关键指标,为用户提供了可靠的质量保证。
技术参数
  • 尺寸:直径140mm,厚度20mm
  • 标准:DIN 7080
  • 材料:高硼硅酸盐玻璃
  • 透光率:优异
  • 工作温度范围:宽范围
  • 抗压强度:高
选购建议
在选购MAXOS DIN7080 140x20mm安全目视检查圆玻璃视镜时,建议考虑以下因素:
  • 工作环境:了解介质的性质(如温度、压力、腐蚀性)以及容器的尺寸和形状,以确保所选视镜能够满足实际的工作需求。
  • 观察需求:根据观察距离和角度的需求,选择最适合的视镜型号和规格。
  • 品牌与质量:选择知名品牌和高质量的产品,如MAXOS,以确保视镜的性能稳定可靠,使用寿命长久。
  • 售后服务:考虑供应商提供的售后服务和技术支持能力,以便在使用过程中遇到问题时能够得到及时有效的解决。
综上所述,MAXOS DIN7080 140x20mm安全目视检查圆玻璃视镜是一款性能卓越、质量可靠、安全可靠的工业视镜产品,它将为工业领域的安全目视检查提供有力的支持。
