1. 摄影者对显微摄影装置的调整:包括两目镜瞳孔间距的调整和个人屈光不正的校正。前者指将两目镜的距离按个人的瞳孔间距进行调整,拉动目镜或捻转瞳孔间距调节螺旋。校正屈光时应转动目镜筒上的屈光度调节环,使物镜视野中心的“十”字由单线调成双线,达到完全清晰,并且左右眼应分别调整。每个拍摄者都不宜省略这一步。 2. 物镜与摄相目镜不同组合的选择:摄影目镜除放大功能外,并不具备空间分辨功能,只有物镜才具有空间分辨力。在一般条件下,对组织切片厚度在20 μm以下者,应尽量选择较高倍物镜,例如欲放大实物50倍时,选择“20×”物镜配以“2.5×”目镜的组合方式,其清晰度比“10×”物镜及“5×”目镜的组合方式要高些。但是也要考虑切片薄厚和观察标本的特异性的问题,例如在厚度为30 μm以上的冰冻切片上,观察蜿蜒走行的神经纤维或血管时,由于较低倍物镜的焦点深度较长,有利于从不同深度、层次或角度,连续观察分析不在同一平面上走行的神经或血管影像。在这种情况下,还可将物镜与目镜不同组合多次拍摄,最终择其效果最佳者。 3. 聚光器的调控使用问题:经验较少的摄影者往往缺少对聚光器高度的调节,也不知光源是否偏离视野中心。不少人只进行了物镜与组织切片间的所谓“上聚焦”,而没有进行聚光器与组织切片间的“下聚焦”,这当然也无法获得最佳清晰度的成像底片。 Kohler 照明法操做步骤如下:①将视场光阑缩至最小,使光阑叶片的通孔呈现其八角形影像;②两手分别捻转载片台下的左右定心螺丝,使光阑影像与视场中心圆圈重合,以校正光路;③调节聚光器高度,使八角形光阑影像由模糊变清晰,即“下聚焦”;④散大该光阑至135帧幅边框(指常规135型负片画幅,24 mm×36 mm)影像外周。再次微调聚光器高度,使光阑象最清晰为止。每变换一次放大倍率时,都要重复进行如上调整步骤。 4. 提高摄影反差:组织结构对比反差的好坏,当然取决于组织制备技术的质量。这是提高显微摄影质量的重要环节。但是一般情况下,为了弥补切片中对比反差的不足,常可采用如下的补救措施:①按照物镜上的数值孔径值即NA值,相应地进行聚光器孔径光阑的匹配调节。一般质量优良的物镜镜头上,除标有放大倍率外,同时还标有NA值,NA值越大者空间分辨率相对越高。②如果按此法调节NA值转盘后,若由于组织制备欠佳致使影像反差仍然不足时,则可将物镜孔径光阑的NA值再适当缩小,例如10x物镜可调至0.19等。③如经过上述措施影像反差仍不好,则可将视场光阑从135(指常规135照片画幅24 mm×36 mm)边框外缩至边框内,然后在暗室扩放时,再将视场光阑影像除去。当然,上述的后两种措施,只不过是一种稍作修正的补救办法而已。 5. 低倍摄影难度大:低倍摄影有其特殊优点,例如在1(物)×2.5(目)放大倍率下,可拍摄大鼠脑切片一侧全貌,对总览特异性标记物的分布有一目了然之效果,但是低倍物镜分辨力低,焦深较长,利用微调螺旋进行精确聚焦有一定难度。为避免视力的个体差异,应采取欠焦、过焦、正焦3步,聚焦不宜反复进行。 6. 油浸镜头的使用:100×的物镜多为油浸镜头,然而,使用后常因镜头擦不净而使镜头受损。替代的办法是滴加超纯水或双蒸水,观察效果与香柏油差别不大。由于100×物镜镜头与切片距离极近,极易碰损镜头,必须先以40×物镜聚焦,再转至100×物镜,轻轻转动聚焦微调螺旋至焦点。为避免镜头损伤,新型100×物镜常有弹簧装置,可使镜头微动伸缩而避免其损伤。 7. 其它注意事项: ①按照常规,彩色胶卷应加LBD(色温变换)滤片,黑白胶卷应加IF550(绿色)滤片。LBD滤片可使日光型彩卷获得最佳色温补偿,IF550 滤片则可使黑白卷分光感度与人眼者接近。尽管有人认为不一定需要滤光处理,但因为摄影取决于胶片的化学感光度,并不取决于人们眼睛对视野的直观感受,还是加滤光片为好。②曝光时间的选定,也是一个必需注意的问题。已知在光强与曝光时间两个参数之间,有许多不同的组合,均在曝光的“安全”范围内,但所谓的“安全”范围,并不等于最佳条件,所以作者认为限定曝光时间还是十分必要的,其道理在于胶卷化学感光度有一定限制,一个胶卷36个帧幅若随意变动曝光时间,在36张之间差异将很大,而冲洗胶卷是在同一条件下,难免有些帧幅显影不佳。依据作者的经验,曝光时间一般限定在0.5~1 s,底片的影像效果较佳。③要将重点拍摄的结构置于视场中心,因为自动曝光装置测得的曝光时间,是以视场中心区为标准,而偏离中心区越远越不准。有时为了兼顾结构局解关系,而重点结构又不在视场中心时,则可采取点(spot)曝光法。④若需将一张切片上的结构拍为几张,之后拼接时,可在New Vanox 显微摄影仪器上设有一个锁定键(lock),有利于解决这一问题,以使同一结构的几个帧幅曝光时间一致,然后在洗照片时将这组照片同时放入显影液与定影液。 | |
