主题:【求助】关于0.1um孔径仪
浏览0 回复6 电梯直达
人海拾贝
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
能够测定0.1-0.01um的孔的孔径,样品是中空纤维,高分子材料,经不起太高的压力。有什么仪器可以达到这样的要求?
我们现在有PMI还有micromeritics的比表面孔隙度仪,这两台仪器还不能满足要求。
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/01/27
首先声明,我不是做广告,帮你在网上查的,不知有没有用?
全自动比表面积及孔径分析仪F-Sorb 3400
测试方法:氮吸附连续流动法测试分析,BJH总孔体积,总孔面积及孔径(孔隙度)分布分析测试,直接对比法比表面积分析测定,BET比表面积(多点及单点)分析测定,Langmuir比表面积分析测试,炭黑外比表面积分析测定,样品吸附常数C测定
测量范围:0.1-3500㎡/g(比表面积);2nm-200nm 孔径(孔隙度)分布
测试精度:测量重复性误差≤2%
样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等,比表面积分析测定适用范围同F-Sorb 2400,孔径(孔隙度)分析测试适用于中孔范围
样品数量:可同时进行4个样品的比表面积及孔径(孔隙度)分析测试
测试气体:载气为高纯He气(99.99%),吸附质为高纯N2(99.99%)或其它(按需选择如Ar,Kr)
测试时间: 每样品每 P/P0点吸附和脱附平均时间为5分钟,比表面积及孔径(孔隙度)结果自动由软件实时得出
测试压力:常压下进行,无需抽真空,有利于快速的比表面积及孔径(孔隙度)分析测试
数据采集:高精度及高集成度数据采集及处理芯片,误差小,抗干扰能力强,有利于提高比表面积及孔径(孔隙度)分析测定结果精度
数据处理:Windows兼容数据处理软件,功能完善,操作简单,多种模式数据分析,图形化比表面积及孔径(孔隙度)分析测试数据结果报表
控制系统:采用先进的控制技术,集中的多功能控制系统,实现测试过程的完全自动化,智能化,大大提高比表面积及孔径(孔隙度)分析测定效率
链接地址:http://www.app-one.com.cn/BET比表面积及BJH孔径(孔隙度)分布分析测试仪.asp
补充答案:
zwbbachelor回复于2008/01/25
用类似SEM这种显微镜进行观察?
dlseasky回复于2008/01/25
这个中空的,SEM 很难找吧,而且也不能全面表示的。
压力不能太大,不好弄,不能压汞法做?
恶狼回复于2008/10/25
不可以吧,压汞的压力要比较大,会损坏样品,不真实
wxbyj回复于2008/10/25
三维图象分析处理方法,行吗?
zwbbachelor
dlseasky
压力不能太大,不好弄,不能压汞法做?
活到九十 学到一百
测试精度:测量重复性误差≤2%
恶狼
wxbyj
老难人
