主题:我现在用蒸发光检测器,梯度洗脱,发现基线漂移很大,当不通过色谱柱直接接到检测器基线很稳,只要通过色谱柱,基线就漂移了,是不是梯度洗
浏览0 回复3 电梯直达
menghe245
我现在用蒸发光检测器,梯度洗脱,发现基线漂移很大,当不通过色谱柱直接接到检测器基线很稳,只要通过色谱柱,基线就漂移了,是不是梯度洗脱对色谱柱有影响?我用的merk的氨基柱,流动相为A:乙腈-水-异丙醇:80-5-15;A:乙腈-水-异丙醇:80-20-15,梯度为20分钟内B由30%到100%,我的漂移管温度92度,载气流量2L/min,用的氨基柱。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
rfu
流动相B是什么?不通过色谱柱时走梯度吗?直接进检测器只有流动相,通过色谱柱有样品了,当然散射光会有变化.
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室<br>
http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索<br>
hzhgx1979
