主题:请教:我对仪器调试不熟悉,想请问各位专家一个问题,我用毛细管柱0.32mm,30m,程序升温,50度2min,10度/min至180度,分析醛类,但出峰却异常,前面
浏览0 回复7 电梯直达
ziye
请教:我对仪器调试不熟悉,想请问各位专家一个问题,我用毛细管柱0.32mm,30m,程序升温,50度2min,10度/min至180度,分析醛类,但出峰却异常,前面峰拖尾,后面又是刀峰,面积归一法,峰面积小,是何原因??(我的分流阀有问题)
rfu
前面峰拖尾可能是由于起始柱温偏低,后面是刀峰可能是温度升高快,调整一下程序温度,如起事温度70度,后面5度/min至180度,试验一下.
nhjkzx
减少进样量,改变分流比和分流时间,再在温度和载气流速上做做文章
nikang3148
也可以看看柱子是否合适,毕竟醛类物质还是有极性的
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室<br>
http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索<br>
hzhgx1979
hzhgx1979
mxh3999
