GC-MS 是 Gas Chromatography-Mass Spectrometry(气相色谱-质谱联用仪)的缩写。这是一种常用的分析化学技术,用于分离和鉴定复杂混合物中的化合物。GC-MS 结合了两种强大的分析技术:气相色谱(Gas Chromatography, GC)和质谱(Mass Spectrometry, MS),使得该仪器能够有效地分析和定量有机化合物。
### 气相色谱(GC)
气相色谱是一种分离技术,它利用混合物中各组分在固定相(通常是涂覆在固体载体上的液体)和流动相(通常是惰性气体如氦气)之间的分配差异来进行分离。样品被引入到色谱柱中,在柱内通过热力学平衡过程逐渐分离成单个组分,然后这些组分依次离开色谱柱进入检测器。
### 质谱(MS)
质谱是一种鉴定技术,它可以将化合物分子电离并根据其质量和电荷比(m/z)进行分离。当化合物从气相色谱柱流出时,它们被引入质谱仪,在那里它们被电离。电离后的分子会产生一系列带有不同质量数的离子碎片。这些离子通过磁场或电场,根据它们的质量-电荷比(m/z)被分离,并由检测器记录下来,形成质谱图。
### GC-MS 联用
在 GC-MS 中,GC 分离的各个组分会连续地被送入 MS 进行进一步的鉴定。质谱图提供了每个组分的特征指纹,这可以帮助研究人员确定样品中存在哪些化合物。此外,现代 GC-MS 系统通常配备了数据库,可以用来自动匹配实验得到的质谱图与已知化合物的质谱图,从而实现化合物的自动识别。
GC-MS 广泛应用于各种领域,如环境监测、食品科学、药物分析、法医学、石油化学分析等,是一种非常强大和灵活的分析工具。
