使用
福禄克万用表测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了,电流挡分流器中分流电阻肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连7106也得挂掉,但是如果是比较好的万用表的话,如果用电流挡失误测量电压,这个电压信号会被电流挡保护电路,双向限幅二极管钳位在0.7V 从而来保护电流挡分流器,我们知道,测量电压方法是将万用表打到电压挡,然后将红表笔插入VΩ孔,黑表笔插入COM孔,然后将红黑表笔并联进电路测量电压,电流正好相反,也就是说,如果想测量电流的话,使用万用表电流挡,适当选择好量程,如果不知道电流值大小可选择大点的量程,防止万用表显示“1”过量程,然后将红表笔插入mA孔,或10A孔,黑表笔插入COM孔,(COM孔称为公共端专门插黑表笔插孔)然后将电路断开一部分,把红黑表笔串进去测量,也就是说测量电流的话,必须串进线里测量。
