主题:【讨论】一个让我困惑N久的问题
浏览0 回复14 电梯直达
心随逸动
      各位机友,我用的是热电的Focus DSQ II,在走邻苯的样品时,样品的文件(Xcalibur Raw File)大小在2.5MB左右,但是通过曲线计算生成的文件(Xcalibur Result File)的大小一直不断的增大,从去年的2MB持续不断增大到现在的11MB,而且还会再长大下去。这样导致了电脑计算越来越慢,电脑的硬盘放的数据也越来越少了。
请问,大家是否有此状况?我该如何解决?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:新人鼓励
ruan651209
出完报告,把定量文件删了,反正可以重复。
俺基本不存储定量文件。
千层峰
把一些文件放到其他硬盘分区,让系统盘减夭,
电脑运行会顺畅些。
蓝是那么的天
tang566
原天
是不是你们的定量曲线一直在累积。造成定量后的数据变得更大。
试下重新建立定量方法文件夹,重新一步步做曲线看看。
心随逸动
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
定期刻录到光盘上去,保证硬盘空间足够。
我们是用移动硬盘保存数据的
心随逸动
原文由 原天(jianquan69) 发表:
嗯,这个解释很合理,那具体我该怎么做呢?
蓝是那么的天
原文由 心随逸动(v2751344) 发表:
定期刻录到光盘上去,保证硬盘空间足够。
我们是用移动硬盘保存数据的
用什么存不是关键,只要保证测试电脑硬盘空间足够,数据满足保持年限就可以了。
阿峰
现在硬盘都很大滴,是G的级别,MB级的增加不会有太大影响吧,通常桌面文件对运行影响会大些。实在不行换台新电脑吧,挺便宜的。
ruan651209
30G,两年半用下来,又提示空间有限。
两年半前,清过一次了。
