主题:【已应助】气质联用仪期间核查的标准物质
浏览0 回复4 电梯直达
yeee
期间核查,气质联用仪期间核查的标准物质,必须使用检定规范中的八氟萘吗? 用其它的可行吗,比如PAHs ?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/11/16
八氟萘是推荐的一种,也是标准中规定使用的,用这个会更好。如果没有,你们自己做仪器期间核查也可以用其它物质,比如我们之前气质专门做有机氯农药,那就选择其中一个化合物来进行期间核查的评估。楼主你现在做PAHs多环芳烃,也可以选择其中某个化合物来进行评估,评估依据就是测试标准。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
yeee
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
感谢回复。由于标准规范中的达标条件是测试一定浓度的八氟萘得到的,比如信噪比要求EI源大于10:1,是基于一定浓度的八氟萘。那么如果用了其它的标准物质,似乎就没有这个达标参照了?
通标小菜鸟
原文由 yeee(yeee) 发表: 感谢回复。由于标准规范中的达标条件是测试一定浓度的八氟萘得到的,比如信噪比要求EI源大于10:1,是基于一定浓度的八氟萘。那么如果用了其它的标准物质,似乎就没有这个达标参照了?
是的,所以就只能参考测试标准,比如自己定一些规定,比如重复性要求,检出限要求等等
安平
