#每日一篇分享一篇解决方案:
今日行业领域:石油/化工
氧化安定性测定仪在检测柴油研究中的应用
点击这里浏览或下载原文档
由于生物柴油中包含很多的不饱和脂肪酸,就导致其在储存与使用中,经常会受到光、热、水和金属等外界物质的催化,这样就造成了生物柴油出现氧化变质,进而直接影响到了生物柴油的储存时间与使用。
1生物柴油的概述
生物柴油是能够代替传统柴油的使用燃料,其包含植物油、动物油、废弃食用油等组合形成的高级脂肪酸单酯。和传统的石化柴油相比较,生物柴油的结构中,基本不含有硫和芳烃,能够有效降低在燃烧过程中有害气体的排放量,并且还闪点较高、储存时间长、运输过程也更加安全,其最为重要的特点就是能够实现再生、生物降解和润滑性能较好。从宏观的角度来看,生物柴油在得到应用以后能够在极大程度上使石油资源得到节约。
2生物柴油氧化安定性研究实验
2.1方法原理
AOM就是较为经典的过氧化物方法,把样品保持在100 ~ 150C之间,并持续通人一定空气,测定样品的POV。在P0V达到50mmol/kg时,生物柴油样品的氧化时间就视为AOM诱导期,利用诱导期来评价氧化安定性,时间越长氧化安定性越好。
2.2实验步骤
2.2. 1过氧化值的检测界定
将适量样品装人干净和干燥的锥形瓶中,这种锥形瓶应该由氮气冲洗干净。随后加入50ml乙酸-异辛烷混合溶液,摇动直到实验样品充分溶解。在溶解完成后加入0.5ml碘化钾饱和溶液,摇动均匀在阴暗处放置5分钟,放置完毕以后添加30ml蒸馏水。最会,利用0.01mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液,并适当添加0.5mL10g/L淀粉指示溶液,直到样品实验瓶溶液呈现出蓝色位置。
2. 2.2实验结果计算
氧化值的计算方式为
,试验详细结果为以下表。
2.3改善氧化安定性方式
通过改变生物柴油原材料组成结构,或适当添加一定量的抗氧化剂可以有效改善生物柴油氧化安定性,而且适当添加抗氧化剂更加简单有效,还能有效降低成本。在抗氧化剂的选择上,还包含了合成、天然、与合成加天然.三种重要的抗氧化剂。合成抗氧化剂中,包括了酚型、胺型和有机酸衍生物等多种,目前已经在生物柴油抗氧化剂中重点研究的就是酚型抗氧化剂。其中对丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)、叔丁基对苯二酚(TBHQ)更加关注,在生物柴油中,合成抗氧剂的效果更佳明显,并且添加量较少,但由于存在一-定的毒性,
就导致天然抗氧剂更加受到青睐。
3结束语
随着近年来我国工业的快速发展,石油资源对其发展起着绝对支持的作用。在这种环境下,为了有效节约有限的石油资源,生物柴油的研发和应用就至关重要。因此,为了提高生物柴油在使用和储存中,维持良好的氧化安定性,针对影响其氧化安定性的因素进行分析就很有必要,同时有效的改善方法也有较大作用。
产品配置单:![]()
BT-0193 汽轮机油氧化安定性测定仪(吉林市奔腾仪器有限责任公司)
点击这里浏览或下载原文档,更多解决方案内容请浏览行业应用栏目:http://www.instrument.com.cn/application/
行业应用栏目简介:
【行业应用】是仪器信息网专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。
