主题:【分享】颜色指数之液体色度
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
铂钴Pt-Co指数(ASTM D1209)
  1、定义:氯铂酸钾和氯化钴配制不同颜色标准溶液,与被测样品进行颜色比较,以测定样品的铂钴色度指数。
  Pt-Co值没有明确公式,ASTM-D5386标准要求先得到E308和E313规定的YI值,用特定关系计算Pt-Co值。
  2、相关指数HAZEN和APHA废水指数
  3、赛博特D156用于石油行业碳氧化合物溶剂,+25赛博特指数相当于25铂钴指数
  4、仪器要求,分光光度计200-1000nm,10nm间隔
  5、试管要求:容积100毫升,带有刻度线275mm--295mm刻度,納式比色皿
  6、水要求ASTM D1193
  赛博特指数(ASTM156)
  1、定义:Saybolt 是对于那些微黄但没有彩度(slightly yellowish but low chroma )石油清澈液体而设置的指数,比如矿物油,煤油,汽油,石脑油等,Saybolt指数也同样被用作蜡类样品及粘合剂的颜色检测。
  2、数值表示:Saybolt色度用于分析透明的石油液体样品,范围从-16(最深)到+30(最浅)。
  3、标准物:半厚、整厚、两厚标准色板
  先用整片,深了用半厚板,浅了用两板,加液体直接与相应厚度板高度一致。
  4、蜡8-17摄氏度,ASTM D938
  加德纳指数(ASTM D1544)
  Gardner指数是用于浅黄色到红色的油品和化学品,包括卵磷脂、树脂、干性油和脂肪酸等等产品。
  Gardner 指数是基于与ASTM YI( E313-98 及 Gardner Color )指数相关性的基础而独立出来的专用黄度指数。
  Gardner指数专用于透明样品,比如树脂,用于显示那些比Pt-Co测量结果显得更加暗黄或显棕色的颜色指标。
  1、应用松脂、干性油、油泵、脂肪酸
  2、数值范围:1-18由浅到深
  3、试管要求:内径10.65mm、高度114mm
  4、光源:C/2
  5、玻璃标准片1-18,玻璃片有x/y/Tt/Tt公差要求
  ASTM D1500色度
  1、应用石油产品润滑剂,加热油,石油蜡
  2、数值范围:0.5-8.0
  3、试管要求:内径30-32.4mm,壁厚小于1.6mm,高度115-125mm
  4、原理:彩色玻璃磁盘0.5-8刻度对照
  ASTM D848酸洗
  1、用于芳烃
  2、方法:试样与95%硫酸震荡,然后与标准液比较
  3、比色管内径13正负0.5mm,壁厚1-2mm,高度70正负1mm
  4、水溶20正负1℃
  5、重络酸钾溶于硫酸和水中
  ADMI指数
  ADMI废水指数可以用于任何清澈液体的任何颜色ADMI 基于蒸馏水的APHA值计算出来的AnLab色差。
  蒸馏水的ADMI值为0,这和Pt-Co指数一样,ADMI 500和铂钴500与蒸馏水之间的差异一样。用于带微蓝光的液体。
  当APHA/PtCo标准液在仪器上读取时,它的重复性必须和ASTM D1209要求的一样。
  ADMI基于C/2°计算,和光源观察者没有关系。
您可能想找: 色度仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
