1.与化学组成有关:通常情况下,烷烃比芳烃容易氧化,故含烷烃多的油品自燃点比较低,但其闪点却比粘度相同而含环烷烃和芳烃较多的油品高。在同类烃中,随相对分子质量增大,自燃点降低,而闪点和燃点增高。对碳原子数相同的烃类,自燃点的顺序为:烷烃<环烷烃,烯烃<芳烃;嫩点的顺序正好相反:烷烃>环烷烃,烯烃>芳烃。
2.与馏分组成有关:油品的闪点与其蒸气压有关,同时与其馏分组成有关,油品的沸点越高、馏分越重、相对分子质量越大,其闪点越高。反之,油品的沸点越低,馏分越轻,相对分子质量越小,越易挥发,其闪点和燃点越低。油品闪点和燃点的高低取决于低沸点烃类含量,烷烃的闪点比对应的烯烃要高。油品闪点的高低取决于油品中沸点zui低的那部分烃类的含量。当有极少量轻油混入到高沸点油品中时,就能引起闪点显著降低。例如,某润滑油中掺入1%的汽油,闪点可从200℃降至170℃。正是由于这一原因,原油的闪点是很低的,它和低闪点油品一起被列人易燃物品之中。与燃点相反,油品的沸点越低,越不易自燃,其自燃点就越高;反之,自燃点越低。对同一烃类:沸点越高其燃点越高;沸点越高其自燃点反而较低
