用于天然气加臭的加臭剂应满足以下要求
a) 加臭剂应有一种强烈的臭味;
b) 臭味应独特,并与其他常出现的臭味不易混淆;
c) 臭味应是令人不愉快的,但不太讨厌的气味。当天然气与不同比例的空气稀释时,臭味特征应保持一致
d) 在加臭剂加人的浓度范围内,加臭的天然气不能有毒或有刺激性,并且加臭剂的加人不能导致产生显著量的有害燃烧产物。
。) 加臭剂应是挥发性的,并应在
气相和储存过程中足够稳定 加臭剂不能在燃烧器和安全装置
上产生沉积物 。
许多国家的经验表明,沸点低于130℃的硫醚类和硫醇类的有机硫化合物能地满足这些基本要求。由于伯硫醇易氧化为二硫化合物,其臭味强度非常低,因而硫醇基加臭剂主要应含仲硫醇和叔
硫醇。
加臭剂:一种具有强烈气味的有机化合物或混合物。当以很低的浓度加人天然气中,使天然气有一种特殊的、通常令人不渝快的警示性臭味,以便泄漏的天然气在低于其爆炸下限浓度时即被察觉。
注 目前 工业上使用的加臭剂为以下几类物质:
a) 烷基硫化合物(烷基硫醚类):
1) 对称的硫化合物,如C HS-S-C H5;
2) 不对称的硫化合物,如 CH,-S-C,H ,;
b) 环状硫化合物(环状硫醚类),如 C,H aS ;
C) 烷基硫醇类:
1) 伯硫醇类 ,如 C,H ,-S H;
2) 仲硫醇类 ,如 (CH3)2CH-SH;
3) 叔硫醇类 ,如(CH,) ,C -SH
色谱操作条件:用
气相色谱法测定加臭剂的组成。色谱柱为长50m 、内径0.2m的甲基硅酮毛细管柱,载气为氢气或氦气,流量为1.8mL/min,分流比为1:30。起始炉温为35℃.恒温10min后,以70℃/min的速度升温至250℃,并维持在此温度。
色谱仪的选择:
硫化合物或非硫化合物(稀释剂或杂质)可用非硫专用型检测器进行测定,如火焰离子化检测器(FID)或热导检测器(TCD) 各种硫化合物的响应因子应用纯组分制备的校准混合物测定。未能定性的杂质浓度应以正己烷的响应因子进行计算
其他具有相当的或更好的组分分离和检测效果的
气相色谱方法均可使用。但是,在有争议的情况下,应使用上述方法
可另外使用一个硫专用型检测器以区分硫组分和非硫组分
