计量检测电子测力仪采用超大显示屏可精确的现实测量所得到的最大信息量,当前值,最大值,最小值等,同时还可以用进度条的形式标示测试力是否接近了最大量程。如需有,可利用背光使读数变得可加方便、舒适,是目前比较常用的一款测量力值的电子仪器,它采用电池和电源两种供电方式,可以解决停电无法使用的情况。测力仪还具有外形美观,操作方便,性能稳定可靠等优点,常用于电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃墙幕装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构等场合。
实验设备校准电子测力仪方法是:
1.先将被校的测力计置于图三挂板上。
2.挂板与挂板用快速螺丝连接稳妥。
3.将校准专用砝码置于托板上。
4.压动千斤顶,使其上升,通过用钢丝绳制成的连接环将推拉力计与砝码相连。
5.降下千斤顶,此时被校的推拉力计处于悬空状态。
6.重复步骤③~⑥,加载相应质量的砝码进行不同测试点的校准,直至校准结束。
7.校准前将连接环置于测力计上读取数值,用以在校准中对测量结果的修正。
温馨提示:
数显测力仪校准在使用的时候需要注意查看电池电压是否正常,要及时充电,避免偏差,在选择量程时跟指针式的是一样的,选择合适的,不然会造成测力计传感器的损坏,如果长期不使用时应定期给测力计充电,同时在夏季天气潮湿时,应注意仪器的保存环境,可别让仪器锈蚀了
声级计检测 声压级 JJG 188-2002声级计检定规程 94.0dB U=2.2dB 只做声压级调整项目
电能表现场检测 电能 JJF 1055-1997交流电能表现场检测技术规范 (0~380)V, (0~5)A, 50Hz,60Hz Urel=0.5%
匝间冲击耐压试验仪检测 峰值电压 JJG361-2003脉冲电压表检定规程 峰峰值:0.1kV~40kV Urel=2%
电池内阻测试仪检测 电阻 JJG 837-2003直流低电阻表检定规程 1mΩ~100Ω Urel=0.17%
电压 JJG 315-1983直流数字电压表试行检定规程 0.1V~100V Urel=0.22%
电容器漏电流测试仪检测 直流极化电压 JJG(电子)306003-2006电容器漏电流测试仪检定规程 1V~500V Urel=0.10%
漏电流 0.2μA~20mA Urel=0.6%
自动电位滴定仪检测 电压 JJG814-1993自动电位滴定仪检定规程 (0~1000) mV 0.1 级:Urel=0.1% 0.05级:Urel=0.01%
测量用电流互感器检测 比值差 JJG313-2010测量用电流互感器检定规程 5A-2000A/ 5A/1A f:U=0.024%
相位差 (0~900)ˊ δ:U=0.68ˊ
测量用电压互感器检测 比值差 JJG314-2010测量用电压互感器检定规程 3kV-10kV,100V-100/3V f:U=0.024%
相位差 0~900)ˊ δ:U=0.68ˊ
直流低电阻表检测 电阻 JJG 837-2003直流低电阻表检定规程 2mΩ~20kΩ Urel=0.18%~0.3% ((1~10)mΩ:Urel=0.3%,100mΩ~10kΩ: Urel=0.18%)
直流电阻箱检测 电阻 JJG982-2003直流电阻箱检定规程 (10-3~105)Ω Urel=0.013%
高阻计检测 电阻 JJG 690-2003高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程 100kΩ~111.111GΩ Urel=0.7%~11.6% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ: Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%, 10GΩ~100GΩ: Urel=11.6%)
指针式钳形电流表检测 电流 JJF 1075-2001钳形电流表检测规范 0.5A~1000A (45Hz~65Hz) Urel=1.2%
数字式钳形电流表检测 电流 JJF 1075-2001钳形电流表检测规范 0.1A~500A (45Hz~65Hz) Urel=1.0%
数字功率表检测 交流功率 JJG780-1992交流数字功率表检定规程 1.5W~12kW (45Hz~65Hz) Urel =0.7%
交直流电压表、电流表检测 直流电压 JJG124-2005电压表、电流表、功率表及电阻表检定规程 1mV~1000V U rel =0.11%
交流电压 1mV~100V(40Hz~10kHz) Urel =0.12%
直流电流 10μA~30A Urel =0.11%
交流电流 30μA~30A (40Hz~10kHz Urel =0.12%
数字多用表检测 直流电压 JJG315-1983直流数字电压表试行检定规程 10mV~1000V Urel =0.01%
交流电压 JJG(航天) 34-1999交流数字电压表检定规程 1mV~1000V (10Hz~100kHz) Urel=0.07%
直流电流 JJG598-1989直流数字电流表检定规程 10μA~20A Urel=0.02%
交流电流 JJG(航天)35-1999交流数字电流表检定规程 29μA~20A (100Hz~10kHz) Urel= (0.12%~0.3%), (29μA~2A:Urel =0.12%, 2A~20A: Urel =0.3%)
数字多用表检测 电阻 JJG724-1991直流数字式欧姆检定规程 1mΩ~1.1GΩ (1~10)mΩ: Urel=0.3%,1Ω~10MΩ:Urel =0.02%, 11MΩ~33MΩ:
Urel =0.03%,33MΩ~110MΩ:Urel =0.07%,110MΩ~330MΩ:Urel =0.5%,330MΩ~1100MΩ:Urel =2%
交流功率 JJG780-1992交流数字功率表检定规程 1.5W~12kW (45Hz~65Hz) Urel=0.7%
数字三用表校验仪检测 直流电压 JJG445-1986直流标准电压源 100μV~1000 V Urel=0.006%
交流电压 JJG410-1994精密交流电压检测源 10 mV~1000 V Urel=0.014%
直流电流 JJG(航天)38-1987直流标准电流源检定规程 10 A~20 A Urel=0.012%
交流电流 JJG(航天)51-1999交流标准电流源检定规程 10μA~20 A Urel=0.054%
电阻 JJG166-1993直流电阻器检定规程 1Ω~100 MΩ Urel=0.01%
直流电桥检测 电阻 JJG125-2004 直流电桥检定规程 (10-3~105)Ω Urel=0.013%
LCR测量仪检测 电容 JJG(电子)05046-1991(试行)GR-1687型LCR数字桥 100pF~111.111μF Urel=0.06%~0.17%,100pF:Urel=0.17%, 1000pF:Urel=0.06%, 1000nF:Urel=0.06%
电感 1.00μH~0.11111H Urel=0.03%~1.4%, 10μH:Urel=1.4%, 100μH:Urel=0.15%, 100mH:Urel=0.03%,
电阻 1Ω~1.11111MΩ Urel=0.03%~0.2%, 1Ω:Urel=0.2%, 100Ω:Urel=0.03%, 1kΩ:Urel=0.03%
耐电压测试仪检测 电压 JJG795-2004耐电压测试仪检定规程 (0.1~10)kV Urel =1.7%
电流 (0.5~199)mA Urel =1.3%
电压持续时间 (0~999.9)s Urel =1.0%
火花试验机检测 试验电压 JJF(鲁)63-2007火花试验机检测规范 0.5kV~15kV DC: Urel =0.62% AC: Urel =1.2%
泄漏电流测试仪检测 电流 JJG 843-2007泄漏电流测试仪检定规程 (0~200)mA (15Hz~30kHz) Urel =0.4%
泄漏电流测试仪检测 电压 JJG 843-2007泄漏电流测试仪检定规程 (0~300)V (15Hz~30kHz) Urel =0.3%
输入电阻 (100~2000)Ω Urel =0.024%
接地导通电阻测试仪检测 电阻 JJG984-2004接地导通电阻测试仪检定规程 (0~1000)mΩ(10~30)A Urel=0.3%
电流 Urel=0.3%
接地电阻表检测 电阻 JJG366-2004接地电阻表检定规程 (0.1~1000)Ω Urel=0.18%~0.8% (0.1 Ω:Urel=0.8%, 1 Ω:Urel=1.1%,1000Ω:Urel=0.5%)
绝缘电阻表(兆欧表)检测 电阻 JJG622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 (0.1~1000)MΩ Urel=0.7%~2.3% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%)
电压 (0~5000)V Urel=1.2%
安规综合测试仪检测 电压 JJG795-2004耐电压测试仪检定规程 (0.1~10)kV Urel=1.3%
安规综合测试仪检测 绝缘电阻 JJG622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 (0.1~10000)MΩ Urel=0.7%~5.8% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%)
导通电阻 JJG984-2004接地导通电阻测试仪检测检定规程 (0.1~1000)mΩ Urel=0.3%
静电手环(带)/脚环(带)测试仪(静电鞋测试仪)检测 电阻 JJG724-1991直流数字式欧姆表检定规程》JJG1005-2005电子式绝缘电阻表检定规程 100Ω~100GΩ Urel=(0.9~5)%
静电放电发生器检测 放电电压 GJB/J 5025-2001静电放电模拟器检定规程 ±10V~±100kV Urel=3%
峰值电流 (0~112.5)A Urel =3%
上升时间 0.1ns~100ns Urel =4%
高压(静电)电压表检测 交流电压 JJG 494-2005高压静电电压表检定规程 (0~20)kV,工频 Urel=4%
直流电压 (0~20)kV Urel=4%
特斯拉计检测 磁感应强度 JJG242-1995特斯拉计检定规程 (50~1000)mT Urel=1.5% 只校直流磁场强度项目,探头尺寸不大于6mm×2mm
流量积算仪检测 流量 JJG1003-2005流量积算仪检定规程 (0.01~9999.99)m3/h Urel=0.18%
线圈测量仪检测 圈数 SJ20241-93YG系列匝数仪检定规程 (0~20000)匝 Urel=0.12%
线缆导通绝缘机检测 导通电阻 JJG724-1991直流数字式欧姆表检定规程 0.1Ω~10kΩ Urel=0.8%
绝缘电阻 JJG622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 100Ω~1GΩ Urel=1.2%~2.3%(100Ω~100MΩ: Urel=1.2%,100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%)
表面电阻测试仪检测 电阻 JJG 622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 100Ω~10GΩ Urel= (0.7~5.8)% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%;1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%,)
表面电阻测试仪检测 电压 JJG 622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 (1~1000)V Urel=2.5%
标准电容器检测 电容 JJG183-1992标准电容器检定规程 1pF~1000pF Urel=(0.06~0.12)%
标准电感器检测 电感 JJG726-1991标准电感器检定规程 1μH~1000mH Urel =(0.03~0.6)% (10μH:Urel=0.6%,100μH:Urel=0.08%,100mH:Urel=0.03 %)
直流稳压电源检测 输出电压 JJG(航天)6-1999直流稳压电源检定规程 (0~30)V Urel=0.27%
输出电流 (0~3)A Urel=0.28%
交流电源检测 电压 JJG (航天) 2-1999交流标准电压源检定规程JJG (航天)51-1999交流标准电流源检定规程 20mV~600V Urel=0.6% 只测电压、电流值
电流 10mA~20 A Urel=1.2%
直流电子负载检测 电压 JJF(电子) 30101-2007直流电子负载检测规范 0.1 V~60 V Urel=0.09%
电流 0.01 A~50 A Urel=0.16%
直流电位差计检测 电动势 JJG123-2004直流电位差计检定规程 (0~1.91111)V Urel=0.005%
电子式电能表检测 电能 JJG596-1999电子式电能表检定规程 57.7V~380 V, 0.1 A~100 A Urel=0.12%
交流电能表检测 电能 JJG307-2006机电式交流电能表检定规程 100 V~380 V, 0.1 A~100 A Urel=0.5%
低频电子电压表检测 电压 JJG782-1992低频电子电压表检定规程 (0.001~300)V,(10Hz~500kHz) Urel=0.6%~1.5% (100kHz:Urel =0.6%,100kHz~500kHz:Urel=1.5%)
频率附加误差 U=0.1dB
杂音计检测 零电压固有误差 JJF 1167-2007杂音计检测规范程 1mV~100V (0~20)kHz Urel =1.2% 不测共模抑制比、输入阻抗、指示器检波特性
扬声器谐振频率测量仪检测 频率 JJG(电子)12037-1991DF5990型扬声器谐振频率测量仪检定规程 16Hz~3kHz Urel=6×10-4
示波器检测 垂直偏转系数 JJG262-1996模拟示波器检定规程 1mV~100V Urel=1.8%
水平偏转系数 1ns~100s Urel=0.2%
带宽 DC~1GHz Urel=3%
上升时间 2ns~100ns Urel=3%
低频信号发生器检测 频率 JJG602-1996低频信号发生器检定规程 10Hz~1MHz Urel=0.14%
电平 1mV~7V Urel=1.9%
失真仪测量仪检测 失真度 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 (0.001~100)%,5Hz~200kHz Urel =0.8%~3.22% (0.2%:Urel =0.8%, 0.1%:Urel=1.6%, 0.09%:Urel =1.8%, 0.05%:Urel =3.22%)
晶体管特性图示仪检测 Y轴集电极电流偏转因数 JJG (电子)04014-1988晶体管特性图示仪试行检定规程 1μA~5A Urel=0.9%
X轴集电极电压偏转因数 10mV~50V Urel=0.8%
阶梯电流 1μA~200mA Urel=1.4%
阶梯电压 50mV~1V Urel=1.3%
函数信号发生器检测 频率 JJG(电子)15013-915200A型函数信号发生器试行检定规程 0.2Hz~2MHz Urel=0.16%
电压 0V~7V Urel=2%
音频扫频信号发生器检测 扫频范围 JJG(电子)12005-1987 4001A型音频扫频信号发生器检定规程 20Hz~20kHz Urel=0.6%
输出电平 (0~20)V Urel=1.6%
扫频仪检测 扫频频率 JJG(电子)07003-1988MSW-7124型调频调幅扫频仪试行检定规程 100kHz ~110MHz Urel=0.17%
扫频输出电平 20dBμ~100dBμ Urel=0.3dB
频谱分析仪检测 频率 JJG501-2000频谱分析仪检定规程 10Hz~ 4GHz,(-130~20)dBm Urel=1.0×10-6
电平 20dBm: U=(0.08~1.8)dB (100kHz:U=0.08dB, 10MHz:U=0.1dB, 300MHz,:U=0.1dB, 1GHz,:U=0.3dB; 2GHz,m:U=0.5; 4GHz,U=1.8dB)
音频分析仪检测 交流电平 JJG(电子)30302-2008音频分析仪检定规程 1mV~100V Urel=2.3%
失真度 0.001%~30% Urel=0.8%~3.22% (0.2%:Urel=0.8%, 0.1%:Urel=1.6%, 0.09%:Urel=1.8%, 0.05%:Urel=3.22%)
音频分析仪检测 频率 JJG(电子)30302-2008音频分析仪检定规程 20Hz~200kHz Urel=1.2×10-5
信号源输出电平 1mV~6V Urel=2.3%
信号源频率 10Hz~150kHz Urel = 0.17%
高频信号发生器检测 频率 JJG173-2003高频信号发生器检定规程 150kHz~1.3GHz Urel=6×10-6 不检测频谱纯度
输出电平 (-127~13)dBm (150kHz~1.3GHz) U=0.2dB
调幅调制度 (1~99)% U=1.2%
调频调制度 (0~400)kHz Urel=3%
调制度测量仪检测 调幅度 JJF1111-2003调制度测量仪检定规程 (1~99)% U=3%
频偏 (0~400)kHz Urel=3%
电浪涌发生器检测 电压峰值 JJF (浙) 1060-2010浪涌发生器检测规范 峰值:(-15~15)kV Urel=3%
时间 (1.2~50)μs Urel=5%
示波器高压探头检测 直流衰减倍率 JJG 496-1996工频器高压分压器检定规程 JJG 1007-2005直流高压分压器 倍率:10~1000 Urel=1.2%
工频交流衰减倍率 倍率:10~1000 Urel=1.2%
石英晶体振荡器检测 频率 JJG180-2002电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程 1MHz、5MHz、10MHz Urel=7×10-10
驻极体、传声器、测试仪检测 频率 JJF1145-2006驻极体传声器测试仪检测规范 10Hz~10kHz Urel =6×10-4
声压灵敏度 -30dB,-40dB,-50dB Urel=2% 不做输出声信号声压
钟表分析仪检测 日差 JJG488-2008校表仪检定规程 (-99~ +99)s/d U=0.2% 只校电子式
月差 (-99~ +99) s/m U=0.6%
电话分析仪检测 频率 JJG(YD)032-1995双音多频电话机测试器检定规程 双音频(697~1477)Hz U=0.06%
电平 (0~30)dBm Urel=0.7%
频率计检测 频率 JJG 349-2001通用计数器检定规程 0.1Hz~1.3GHz Urel=1×10-6
周期 0.1Us~10s Urel=9×10-7
机械秒表检测 时间 JJG237-2010秒表检定规程 0.1s ~15min U=0.04s
电子秒表检测 时间间隔 JJG237-2010秒表检定规程 0.01s~24h U=0.01s
日差 (0~9.99)s/d U=0.24s/d
