主题:【第十二届原创】日立Z-5000原子吸收分光光度计点火就熄灭的维修
浏览 |回复8 电梯直达
小余儿
维权声明:本文为ywl168原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
          Z-5000是日立公司新型的偏振塞曼原子吸收分光光度计,特别对光路进行了新的设计,提高了砷、硒等元素的灵敏度,拥有专利的火焰法和石墨炉法采用串联式设计,通过微机就可以调节两种分析法快速的自动转换,不需要移动任何部件。直流塞曼效应背景校正,石墨炉法测定时光谱干扰最少,火焰法测定时基线长时间稳定,可进行火焰微量进样和有机试剂测定,从而得到极好的检出限。火焰磁铁和石墨炉磁铁均采用特殊的陶瓷涂层,耐腐蚀性强。
        今年是这套老马在实验室服役的第8个年头了,不愧是老当益壮,平时帮我们解决了不少疑难杂症,一直都表现非常优秀,不知道因为啥最近老是爱耍一些小的脾气,不过吗也不是啥大问题哄哄就好了!哎呀!这话还没说完呢!这实验室的电话咋又来了!说是有闹脾气了,打了一上午的火,就是打不着火,快来救火,十万火急!不多说了我要去救哄哄我家这老马了。
        说干就干,手机都快掉到水里了,第一步先检查了气路,乙炔足足的,没啥大问题!空压机也嘟嘟的有(上次新鲜的菜鸟就是被他们坑过的)也没毛病,但就是很奇怪呀,能点着火,可不到一分钟就熄灭了!真是令人头大了哦!现场咨询了攻城师大侠(打了好几波,电话好不容易才接通的),说是乙炔气的流量计有问题了,需要更换新的(这个款老马的通病),我的天,换一个要一专头多大洋哦。老板知道了会打死我们的,一次点火就烧掉一专头多大洋(比澳门还烧钱哦),实验室妹妹豆大的珠子哗哗的下来了!先不急我们来想想办法哦,掀开她的盖头,我倒要看看到底是啥东西在作祟!
        看到我画的黄圈圈了吗,这个烟盒子要壹万多,同学们睁开大眼睛看看哦!安装的什么好烟哦!经反复的检测验证(此处省掉关于它一天一夜)最后觉得可能不是他的问题!那问题到底在哪呢?我们接着往下找:
        可怜的的老马,被我们大卸八块!!!我们一定会医好你的!电话这次打得快烧着了,我的个天(此处省略7天的文字)。
        还好还健在,我们都没有阵亡!还在继续寻找的路上,病毒究竟在哪哦!
        原来是他:
        躲藏的这么深:
还是得把你掏出来。
        哦!原来是温度传感器!当火焰点着的时候,他会感应到热哦,告知主机我已经着火了,可以工作了。好了!罪魁祸首己经找到并解决了,我们把老马一点一点拼装好,他又可以继续陪着我们啦,一切完美!大家都可以去工作了!
推荐帖
Last edit by ywl168 举报
qq250083771
很不错的探索精神
为楼主赞一个  有一点不明白  请教一下
提高了砷、硒等元素的灵敏度  这个可以详细聊聊吗
小余儿
这个是他的宣传资料上写的哦!塞曼哦!!!牛!
小余儿
夕阳
请教楼主:
(1)你是怎么判断点火熄灭故障是这个传感器引起的啊?
(2)此外这个传感器是安装在什么部位的?并且你是从哪里“掏出来”的?照片上没有显示出来啊?
(3)你是如何修复的传感器啊?文中没有介绍修复过程的啊?
(4)再问,楼主是南方地区的吗?或者是沿海地区的吗?
2019/7/10 22:01:23 Last edit by anping
夕阳
原文由 小余儿(ywl168) 发表:
纠正一下:该仪器不是“直流塞曼”,而是恒定磁场产生的塞曼效应。此外,所谓的“交流塞曼”是指交变磁场产生的塞曼效应。
夕阳
最后补充一下:日立原吸点火后熄灭原因如下:
(1)火焰监测器上的检测器(紫外监测管)老化所致;尤其是仪器使用年限超过10年的仪器尤甚。更换一只UV管,价格在300元左右。
(2)火焰检测器的电路板受潮所致;尤其是南方或者沿海地区尤甚。解决办法:用乙醇清洗即可。
(3)如果是气体压力问题,仪器有压力传感器(不是楼主文中的传感器)会自动报警,火焰根本点不着。
此外提示两点建议:
(1)楼主提到的烟盒大小的部件叫做“质量-流量控制器”,如果它有问题,火焰根本点不着。该部件比较贵重和娇气。
(2)如果不是对仪器内部结构了解的人员,不建议盲目拆卸,否则会将故障扩大化。
wccd
温度传感器(LM35)与火焰(紫外光)传感器是两码事,一个检测温度变化,一个检测光强变化。楼主应该是搞错了,安老师说的才是正解。
2019/7/31 22:41:45 Last edit by wccd
mazhong
厉害。请你有空了,把日立Z-5000的软件发到414767450@qq.com
