主题:【第十七届原创】在蒸馏法测定二氧化硫的实验中,如何避免样品损失
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、样品采集与保存环节
1. 采样方法
1. 对于固体样品,应确保采样的代表性。如果是块状固体,要从不同部位采集足够的量,然后粉碎、混合均匀。例如,对于水果样品,从果实的不同部位、不同果个采集后,用食品加工器粉碎成均匀的果泥状。
2. 液体样品要充分搅拌后再取样,以保证样品成分均匀。使用洁净、干燥的采样器具,避免样品吸附在采样器具上造成损失。
2. 保存条件
1. 采集后的样品若不能及时分析,应根据样品性质妥善保存。一般来说,要密封保存以防止二氧化硫挥发。如果是易变质的样品,可保存在低温环境下,如放在冰箱中(0 - 4℃),但要注意避免样品在保存过程中受到污染。
二、样品前处理环节
1. 转移过程
1. 在将样品转移至蒸馏烧瓶时,要使用合适的工具并确保完全转移。对于固体样品,可以用小药匙或称量纸小心地将其送入蒸馏烧瓶,避免样品残留于原容器或转移工具上。如果是液体样品,要用经过校准的移液管或移液器准确量取并缓慢注入蒸馏烧瓶,转移后再用少量蒸馏水冲洗移液管或移液器,并将冲洗液一并倒入蒸馏烧瓶,确保样品全部转移。
2. 添加试剂时
1. 当向蒸馏烧瓶中加入盐酸等试剂时,要缓慢滴加,避免溶液飞溅带出样品。沿蒸馏烧瓶壁缓慢加入试剂,同时轻轻转动烧瓶使试剂与样品充分混合均匀。
三、蒸馏环节
1. 蒸馏装置的密封性
1. 在组装蒸馏装置时,要确保各个接口连接紧密。使用合适的密封材料,如橡胶塞、凡士林等,对接口处进行密封。在蒸馏前,可以进行密封性检查,如通过对装置抽气或充气观察是否有泄漏现象。
2. 对于蒸馏烧瓶与冷凝管的连接部位,要将冷凝管插入蒸馏烧瓶的接口足够深,并用密封材料密封好,防止蒸馏过程中二氧化硫从接口处逸出。
2. 加热过程
1. 加热要缓慢且均匀,避免溶液暴沸导致样品溅出。可以使用石棉网、加热套等均匀加热设备。如果使用明火加热,要使用小火并不断搅拌溶液(如果可行的话)。在蒸馏开始时,先以较低的功率加热,待溶液开始稳定沸腾后再调整到合适的加热功率,使馏出速度稳定。
3. 冷凝管操作
1. 确保冷凝管的冷却效果良好。在蒸馏开始前先通入冷水,使冷凝管充分预冷。冷凝管中的水流要保持稳定且通畅,下进上出,保证二氧化硫在馏出过程中能够充分冷凝回收到接收瓶中。如果发现冷凝管表面温度过高,要及时检查水流量是否过小或水管是否堵塞,并进行调整。
4. 接收瓶操作
1. 接收瓶要保持洁净、干燥,并且放置在稳定的位置。在蒸馏过程中,要确保接收瓶的位置正确,防止馏出液溅出。如果接收瓶的容量较小,要及时更换或者在接近满瓶时小心处理,避免因满溢而造成样品损失。
