维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
消费类电子产品都应防护正常使用中可能出现的潮湿条件,即设备在可以预见的湿度和温度条件下,产品能够安全使用。产品的合格性由潮湿试验完成后立即进行的相关试验来检验。测试要求根据适用产品的标准不同,有一些参数要求差异。检验检测实验室应配备潮湿试验箱,厂家不同,设备仪器技术指标以及仪器准确度不同,应该货比三家,合理符合要求的选购,在验收时应该现场计量并确认符合使用要求。我们这里选择质量较高的知名的爱斯佩克快速温度变化(
湿热)
试验箱。
一、
厂家介绍爱斯佩克(ESPEC
)成立于1947
年,一直致力于环境可靠性试验仪器的研发、制造和销售,并在世界范围内铸就了品质卓越、技术精良的品牌形象。产品包括高/
低温试验箱、寿命试验机、多轴振动机等。二、
仪器设备介绍:潮湿试验是通过潮湿箱来实现的。潮湿箱为产品的潮湿试验提供一个环境,使试验时的温度和湿度保持在某一允许的范围内。潮湿箱通常由密闭室、控制柜、加热装置和制冷装置组成。其中,密闭室的作用是放置试验样品同时保持一个较为稳定的试验环境。通过控制柜、加热装置和制冷装置来实现对密闭室的温度、湿度控制。该设备可实现高精度温湿度控制节能控制。下表是选型需要用的,根据实验室检测检验标准要求,选择温度湿度控制的范围和温变速率等技术指标。 型号 | 温变速率 | 湿度温度范围 |
GFS-400-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
GFS-400-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
GFS-800-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
GFS-800-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
GFS-1000-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
GFG-400-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
GFG-400-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
GFG-800-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
GFG-800-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
三、
计量溯源心得:实验室采购到位设备,一定要计量溯源,确保验收合格符合使用需求。校准应该依据JJF1101-2019
环境试验设备温度、湿度参数校准规范,实验室应该根据实验室使用温湿度,进行准确溯源,比如试验要求80
℃湿度75%RH
,那计量院现场计量也要是这个工况,不可有丝毫偏差,不然评审老师就是不符合还要重新计量,再花费财力精力时间。四、
仪器设备保养总结:1
、湿球纱布或湿布基本上来说,如无特殊情况,一般是3
个月换一次;2
、定期清洗水路,包含水杯,水箱等,以免水路堵塞,影响做湿度试验;3
、定期擦拭箱子;4
、定期检查接地安全以及用电安全。五、设备仪器使用注意事项:实验室设备放置务必不要放在烟雾报警器周边,不然一旦高温高湿试验,开门就是一阵烟雾,一会消防队就来了。确有此教训出现过。设备加水一定是纯净水哦,这一点不能忽视,一般实验室邻居都有的,纯水机化学室。设备使用房间配有中央空调,确保环境温湿度适宜,如果设备足够大,可能会有冷却塔或者风冷风机等设备,也要定期清理的。仪器随着选型不同,功率不同,负载越大,总电源线缆线径就得能承受住,这个配电师父和安装调试人员指导,我们也要及时监督工作,安全是第一位的。
