维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
单位在2018年采购福禄克(FLUKE)1736电能质量分析仪,淘汰了之前使用了多年的1735设备。由于我们是使用设备到现场开展电源校准工作的,故使用频次较高,且配套线缆(电压探头和电流钳)耗材品使用时间过长,故采购了新设备。下面结合我自己亲身使用经历,来评价一下1736电能质量分析仪的优缺点,希望大家在选购类似仪器时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。品牌介绍:福禄克(Fluke)公司是世界电子测试工具生产、分销和服务的领导者。福禄克公司于1948年成立,作为福迪威集团的全资子公司,福禄克是一个跨国公司,总部设在美国华盛顿州的埃弗里德市,工厂分别设在美国、英国,荷兰和中国。销售和服务分公司遍布欧洲、北美、南美、亚洲和澳大利亚。福禄克公司已授权的分销商遍布世界100多个国家,雇员约2400人。个人认为,在实验室校准领域可以采购他们的设备作为标准器,这块设备就是用于校准电源的,检测实验室采购也可以当做期间核查和核查点检设备使用,如果工厂电源特别多,就值得买一个。福禄克不直接销售仪器,是由代理商进行销售工作的,一般选择福禄克授权的一级代理商比较有保障的。优点:1)交流电压可到1000V,电流配套对应的电流钳可以测到150A,可测得功率、频率、不平衡、电压谐波、 THD V、电流谐波、 THD A、 TDD等参数。
可以实时连续记录电能数据,进行分析诊断电源问题。自动捕捉记录电压、电流、功率、谐波和相关电能质量值。安全防护等级为600V CAT IV/1000V CAT III。2)便携,轻巧,手持式操作,方便携带,有外置电池和内置电池,有单肩挎包。触摸屏界面,操作友好,彩色显示,中英文切换,操作简单便捷。3)精确捕捉核心参数;用户界面友好,直观显示数据。数据直观显示,
4)仪器接线会自动诊断接线是否牢固和三相线序是否接反,这个功能缺失强大,一般仪器没有的。缺点:1)缺少直流参数的测量功能,希望可以覆盖直流稳压电源的质量分析功能,如果可以把技术性能这块做上去就更棒了。2)价格会高一些,如果使用场合和频次较高,可能性价比就高了,如果单一测试需求不大,不推荐买该仪器。仪器适用场所:大型工厂实验车间,实验室配备较多变频、稳压、UPS电源,适用日常监测、诊断、点检核查、期间核查、检测、测试、计量校准等场合。符合标准:完全满足CTL—OP110测量(确认)实验室用电源特征的程序中对电源的质量(电压、频率、谐波等参数)测量要求。售后服务:这里强调,设备厂家是服务比较好的,会有现场上门技术指导培训,后期技术支持也是随时随地的。总结:实验室人员可以根据自身电源需要监测诊断的数量和规模合理选购,这一款算是高配,如果考虑成本可以选购其他适合的设备,但是在测量功能参数以及技术指标上要看清楚,符合电源核查的要求。实验室采购电能质量分析仪器的必要性分析:实验室离不开仪器设备,检测和校准实验室获得资质认定或实验室认可的对实验室质量和技术层面的要求更为严格,实验室为了更好地出具更为准确的证书报告,离不开精密的测量。大家知道,试验标准除了对环境对要求,对设备供电电压也有较高的要求。比如,气相液相仪器,相当昂贵,且都配有UPS电源独立供电,确保稳定纯净的电源供应;高精度的电子天平以及光源的检测使用的功率分析仪器等,都离不开电源。区别于一般电源的核查诊断,有些实验室只用万用表测一下电压就可以了。并没有对电源电压稳定性、频率波动性以及谐波进行测量。如果是CB实验室或者是CMA和CNAS实验室是要对精密仪器供电电源有严格要求的。通过监测一段时间的电源供电情况,可以分析出电源质量特性,为供电网络、供电设备提供有力保障。比如,三相电不平衡等专业问题,都是可以通过诊断发现并解决的。不对电源供电质量进行要求和规定,实验室电源监测不重视,可能导致昂贵设备损坏或测量数据不准确。电压只是点检,而不是监测连续性数据曲线,电压幅度会导致仪器设备温度变高;频率的波动也会导致仪器设备不稳定或温度偏高,尤其是带变压器或马达设备;谐波不正常也是影响温度变高和漏电流发生,出现安全隐患。CTL-OP110是国际电工委员会IEC一个决议,是各个实验室提供的一个针对电源的最为基础的监测、核查标准。该仪器设备完全可以作为实验室电源的核查、诊断仪器。以上都是我总结的优点和使用的必要性,当然缺点就是价格会高一些。 后附说明书,方便大家细致学习了解。
