主题:【第十七届原创】如何使用卡尔?费休试剂对酒石酸钠二水合物进行标定
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、准备工作
1.仪器准备
首先要准备好滴定装置,这就像准备好做饭的锅碗瓢盆一样重要。卡尔?费休滴定仪得检查好,确保它能正常工作。比如滴定管要畅通无阻,而且刻度要清晰准确,这样才能精确量取卡尔?费休试剂。还有搅拌装置也要正常运转,因为在滴定过程中,良好的搅拌能让反应更充分。
2.试剂准备
卡尔?费休试剂得是新鲜配制或者妥善保存且未过期的。酒石酸钠二水合物要确保是干燥、纯净的。称取酒石酸钠二水合物的天平也要精准,就像我们称东西的时候得用个准秤一样。天平要提前校准好,精确到小数点后几位,这可关系到标定结果的准确性呢。
3.环境控制
标定的环境很关键。要在一个相对湿度较低的环境中进行,因为卡尔?费休试剂很容易吸收空气中的水分,如果环境湿度大,就会干扰标定结果。就好比在潮湿的天气里晒东西,东西很难晒干是一个道理。理想的相对湿度最好在 40% - 60% 之间。
二、具体标定步骤
1.称取酒石酸钠二水合物
用经过校准的天平准确称取一定量的酒石酸钠二水合物。这个量要合适,不能太多也不能太少。比如说可以称取 0.2 - 0.3 克左右(具体量可以根据实际情况和仪器的精度调整)。把称好的酒石酸钠二水合物小心地放入滴定容器中,就像把宝贝小心翼翼地放进盒子里一样。
2.开始滴定
然后往滴定容器中加入适量的溶剂,这个溶剂要能溶解酒石酸钠二水合物,并且不会和卡尔?费休试剂发生反应。开启搅拌装置,让酒石酸钠二水合物充分溶解。
接下来就可以开始用卡尔?费休试剂进行滴定了。慢慢打开滴定管的阀门,让卡尔?费休试剂一滴一滴地滴入滴定容器中。一边滴一边观察滴定仪上的读数或者颜色变化(如果是用有颜色指示的卡尔?费休试剂的话)。这个过程要特别仔细,就像给花浇水一样,一滴一滴地浇,不能一下子倒很多。
3.确定滴定终点
当达到滴定终点时,就要停止滴定。如果是用电位滴定仪,会有电位的突变来指示终点;如果是用目视法,可能会看到颜色的明显变化。这个终点的判断要准确,一旦判断失误,整个标定结果就错了。就像跑步比赛,冲线的那一刻判断错了,比赛结果就不对了。
4.计算卡尔?费休试剂的浓度
根据酒石酸钠二水合物的质量、它里面结晶水的含量(酒石酸钠二水合物中结晶水的摩尔质量是固定的,可以查出来)以及滴定所消耗的卡尔?费休试剂的体积,就可以计算出卡尔?费休试剂的浓度了。计算的时候要仔细,可不能算错数哦。
