维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在一次企业首次计量检测时候,我们看到实验室恒温振荡器或水浴摇床设备,实验室人员再用振动仪进行频率测试。好奇行的趋势,让我看到了这款仪器——Fluke 802一键式机械设备振动评估作为一名使用福禄克多年的用户,下面来评价一下该款测试仪的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。一、厂家介绍:福禄克Fluke仪器仪表公司在中国改革开放的初期1978年就进入了中国。首先在北京建立了维修站,随后就成立了办事处。目前福禄克公司在北京、上海、广州、成都、西安都设有办事处,在沈阳、大连、武汉、南京、济南、乌鲁木齐、重庆和深圳设有联络处,这些机构为中国各界用户提供着方便、周到、及时的服务。多年来,福禄克为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,并把该市场提升到重要地位。每新建的一个工厂、 办公区、或设施,都可成为福禄克产品的潜在用户。从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,福禄克的产品帮助各行各业的业务高效运转并不断发展。无论是技术人员、工程师、科研、教学人员还是计算机网络维护人员,都通过使用福禄克的仪器仪表产品扩展了个人能力,并出色地完成了工作。正是他们,给予福禄克的信任和良好的口碑,使得福禄克品牌在安全、耐用、精准、易用的质量标准方面得到高度的美誉,成为所涉及的领域中的佼佼者。二、你要知道的振动参数:自由振动、强迫振动、自激振动这三种振动在设备故障诊断中有各自的主要使用领域。对于结构件,因局部裂纹、紧固松动等原因导致结构件的特性和参数发生改变的故障,多利用脉冲力所激励的自由振动来检测,测定构件的固有频率、阻尼系数等参数的变化。对于减速箱、电动机、低速旋转设备等机械故障,主要以强迫振动为特征,通过对强迫振动的频率成分、振幅变化等特征参数分析,来鉴别故障。对于高速旋转设备以及能被工艺流体所激励的设备,除了需要监测强迫振动的特征参数外,还需监测自激振动的特征参数。振动位移具体地反映了间隙的大小,振动速度反映了能量的大小,振动加速度反映了冲击力的大小。也可以认为,在低频范围内,振动强度与位移成正比;在中频范围内,振动强度与速度成正比;在高频范围内,振动强度与加速度成正比。三、振动频段范围不同,反映出振幅是位移量,还是速度量还是加速度。在低频范围(<10Hz),主要测量的振幅是位移量。这是因为在低频范围造成破坏的主要因素是应力的强度。位移量是与应变、应力直接相关的参数。在中频范围(10~1000Hz),主要测量的振幅是速度量。这是因为振动部件的疲劳进程与振动速度成正比,振动能量与振动速度的平方成正比。在这个范围内,零件的疲劳破坏为主要表现,如点蚀、剥落等。在高频范围(>1000Hz),主要测量的振幅是加速度。它表征振动部件所受冲击力的强度。冲击力的大小与冲击的频率与加速度值正相关。 四、福禄克(FLUKE)802测振仪优势和不足:优势:1.具有四种测试模式:外置传感器模式、加长杆模式、基本测试模式和外置耳机测试模式,方便灵活选择。2.较高的重复性,确保量值准确可靠。3.掉落1米内,坚固耐用4.一百组数据保存,实时回看,方便不足:1.屏幕过小,跟小巧肯定矛盾;2.价格6k到7k左右,综合考虑参数和技术指标,应该再加上测试需求量,均衡考虑使用的频次和价值,看看是否选购福禄克产品。五、身边同事的使用心得:同事间使用福禄克产品居多,他们对品牌都很信赖,四种测试方式普通测试模式:针对直接可接触的设备进行检测;加长杆测试模式:对干被包围或较难接触的设备进行测试;耳机测试模式:标准的耳机接口可以直接使用传统的耳机听取设备内部转轴的情况,需自备耳机线;外置传感器模式:1-3米远距离的测试或者重要设备的固定点测试。六、总结市场上测试仪厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。它是一个基础性的振动检测仪器,可测量位移(mm)、速度(m/s)、加速度(m/s2),具有良好的可重复性,可以快速的对所有的机械设备进行点检,四种测量模式。满足工业现场复杂的测试环境。对电厂、冶金、石化、食品等行业的维护人员来说, F802CN振动测试仪简单易用,高效快速。当然,想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的仪表。
