主题:【第十七届原创】如何选择合适的标定物进行卡尔?费休试剂的标定
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、化学稳定性
1.不易分解
标定物在储存和使用过程中应具有较好的化学稳定性,不易分解。例如,酒石酸钠二水合物就是一种比较稳定的标定物。它在正常的储存条件下,其化学结构和结晶水含量能够保持稳定,不会因为温度、湿度等环境因素的轻微变化而发生分解或者失去结晶水的情况。如果标定物容易分解,那么它的实际含量就难以确定,会给卡尔?费休试剂的标定带来很大的误差。
2.与卡尔?费休试剂反应的特异性
标定物应能与卡尔?费休试剂发生特异性反应,即反应按照已知的化学计量关系进行,没有副反应。像纯水与卡尔?费休试剂的反应是非常特异的,1 摩尔的卡尔?费休试剂正好与 1 摩尔的水反应。酒石酸钠二水合物中的结晶水与卡尔?费休试剂的反应也是按照特定的化学计量关系进行的。如果标定物与卡尔?费休试剂有副反应,就会导致消耗的卡尔?费休试剂的量不准确,从而无法准确标定试剂的浓度。
二、含水量的准确性和可重复性
1.准确的含水量
标定物的含水量必须是准确已知的。例如,酒石酸钠二水合物中结晶水的含量是固定的,通过精确的化学分析可以确定其含水量。对于纯水来说,其含水量理论上是 100%,但在实际应用中,需要保证其极高的纯度,以确保含水量的准确性。如果标定物含水量不准确,就无法根据反应中消耗的卡尔?费休试剂的量准确计算出试剂的浓度。
2.可重复性
无论标定多少次,标定物的含水量都应该是一致的。这就要求标定物在生产过程中具有良好的质量控制,能够保证每一批次的产品含水量相同。例如,高质量的酒石酸钠二水合物,无论是从不同的供应商购买,还是在不同的时间购买,只要是符合标准的产品,其含水量都应该在规定的范围内,并且具有很好的可重复性,这样才能保证卡尔?费休试剂标定结果的准确性和可靠性。
三、易获取性和成本
1.易获取
标定物应该容易获取,这样在需要进行卡尔?费休试剂标定时就能够方便地得到。纯水相对来说是比较容易获取的,大多数实验室都有制备高纯度纯水的设备。酒石酸钠二水合物也是一种常见的化学试剂,在化学试剂供应商处通常都可以买到。如果标定物难以获取,就会给标定工作带来不便,甚至可能延误实验或者分析工作的进程。
2.成本合理
在选择标定物时,成本也是一个需要考虑的因素。虽然标定物的成本相对于整个实验或者分析项目来说可能只是一小部分,但如果有多种合适的标定物可供选择,成本较低的标定物会更具优势。例如,纯水的制备成本相对较低,酒石酸钠二水合物的价格也比较合理,这使得它们成为比较理想的卡尔?费休试剂的标定物。如果标定物成本过高,对于大规模的分析工作或者长期需要进行标定的实验室来说,会增加不必要的经济负担。
