维权声明:本文为Insm_6512ee5e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
[仪器心得]我们的SGH-300(500)高纯氢发生器
氢气发生器是一种安全、方便且通常比使用高压氢气瓶更具成本效益的替代品,高纯氢气发生器系列可以连续可靠的产生纯度极高的氢气,纯度>99.9999%。从而使昂贵且危险的高压氢气钢瓶彻底告别实验室,整个过程只需去离子水和供电,即可产生氢气,成本低。氢气发生器的安全、简便性能使其替代了危险的高压氢气钢瓶。
我单位最先购买的是一款日常需要加电解液的氢气发生器,因一次忘记加电解液,造成了返液事故,损坏了
气相色谱仪的检测器,为维修
气相色谱仪检测器花了好几万大钞。
有了这样惨重的经验教训,经咨询多家经销商后,购买了这款正在使用的北京东方精华苑科技有限公司生产的高纯氢发生器,产品型号为SGH-300(500)。
北京东方精华苑科技有限公司成立于1997年,一直从事于
气相色谱仪配套气源产品和氮吹仪的研制、生产、销售。以及实验室供气系统的设计与安装。
该公司的系列产品有:1、 SG—系列产品适用于国、内外各种型号的
气相色谱仪,可单独或同时产生高纯氮、高纯氢和纯净空气,取代传统的高压气瓶。2、SGD—500型氮、氢、空三气一体机是本公司集数年之研究成果和生产经验,推出的最先进自动化气源。 3、SGH—系列高纯氢发生器,彻底解决了返液现象。4、SGN—系列高纯氮发生器,同样的预提纯装置保证纯度。5、SGK—系列空气泵,噪音低。6、 DSY系列快速浓缩仪(氮吹仪)
一、SGH-300(500)高纯氢发生器的工作原理:
该仪器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前先进的膜分离技术,由红外光电反馈装置与开关电源组成压力控制系统,可使氢气的流量根据输出的需要自动调整,维持输出压力的稳定。
二、仪器特点:
1、可取代高压氢气瓶,使实验室仪器化,保证安全。
2、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。
3、数码显示产氢量,便于观测仪器工作状态和故障判断。
4、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。
5、设有过压保护装置,安全可靠。
三、主要参数:
1、输出流量:0-300ml/min;
2、输出压力:0.4Mpa (出厂设定)
3、氢气纯度:>99.999%
4、zui大功率:150W
5、工作条件:
(1)、电源: AC 220V ±10% ; 50Hz
(2)、环境温度:5-40℃
相对湿度:<85%
环境无严重粉尘污染
四、变色硅胶的更换:
仪器使用一段时间后,发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色,超过一定高度时就应该更换硅胶
装进新的(或烘干后的)硅胶,量以不超过靠近管口的小通气孔为宜。
盖上棉团,注意不能有棉丝和其他杂物沾到干燥管口端面上(否则易导致漏气),然后装入干燥管外管内。
拧紧干燥管盖,开机后用皂液检漏保证密封。
五、注意事项:
1、本仪器应放置于工作台上,以便于观察和操作。
2、本仪器不允许在压力为零的状态下长时间(10min以上)开机运行,否则导致电解液循环不正常。
3、经常观察干燥剂的变色情况,及时更换变色硅胶。
4、经常观察液位,及时补充蒸馏水,使液位保持在0.6-1.2刻度线之间。由于本仪器工作时只消耗蒸馏水,不消耗KOH,故只需添加蒸馏水。如电解液低于0.6刻度线,会造成电解池烧毁。
通过使用该仪器一段时间后我们总结出了如下维护保养小知识,现分享给大家:
过滤器对氢气起到净化、吸附、除湿的作用,我们每周检查硅胶是否变色,若硅胶三分之二变为粉红色,就需要更换。每次更换变色硅胶后,务必将过滤器上盖拧紧,保证密封良好。更换三次硅胶换一次分子筛干燥剂。1、变色硅胶烘干方法:用烘箱120
℃烘2h左右。
分子筛干燥剂烘干方法:用陶瓷碗盛装,马弗炉里500
℃,烘5小时。
2、更换过滤材料时,注意过滤器盖即底座部分是否拧紧。
3、使用氢气发生器的过程中,注意仪器外部连接不要漏气,以确保气体的流量和压力稳定。
4、烘干或更换新的硅胶和分子筛后,要先提纯氢气纯度。
提纯氢气纯度方法:打开氢气发生器开关,当气压升到0.4MPA时,关闭氢气发生器开关,拧松气路螺丝至气压降为零后,拧紧气路螺丝。再次打开氢气发生器开关,当气压升到0.4MPA时,再次排气降压,循环三次,排除硅胶和分子筛净化器里的残留空气。
提高氢气纯度,可以防止因氢气纯度低而造成
气相色谱仪开机点火失败。
